Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Monsieur S
Golf 2 gti 16s : Enorme trou d'accélération, puis ca balance Empty Golf 2 gti 16s : Enorme trou d'accélération, puis ca balance
Mer 13 Juin 2007 - 23:07
Salut !
Cela concerne une g2 16s de 88.
Quand on met les gaz il y a uh gros gros trous, elle peu meme touser, puis arriver a 4000 environ, la ça balance bien tous les Watts, effet "
turbo"
De quoi cela peut venir ? Ca le fait autant a froid qu'à chaud !
lucifer
Golf 2 gti 16s : Enorme trou d'accélération, puis ca balance Empty Re: Golf 2 gti 16s : Enorme trou d'accélération, puis ca balance
Sam 16 Juin 2007 - 22:13
regarde au niveau de la grosse gaine de tont debimetre
Sam 16 Juin 2007 - 22:21
lucifer a écrit:regarde au niveau de la grosse gaine de tont debimetre
j's'avais pas qu'y avait un débimètre Question
commence par nettoyer ton plateau sonde, peut être qu'il se coince un peu
sinon, peut être tes bougies qui ont un coup de fatigue 😉
brea95490
Sam 16 Juin 2007 - 22:51
Il n'y a pas de débimètre c'est le plateau sonde et le doseur distributeur qui joue le role de débimètre.
nickofaye
nickofaye
Sam 16 Juin 2007 - 23:27
verifie aussi tes papillons et ton joint de boitier papillon
brea95490
Sam 16 Juin 2007 - 23:39
Fait ce qu'il te dise, regarde aussi l'état de ton filtre a air, regarde bien ton plateau sonde et tes papillons si ils ne sont pas encrassés.
gun95330
Dim 17 Juin 2007 - 15:50
puis fais un réglage co aussi
