SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Falken
CocoVR6]  soucis avec angle de paliers du corps d'essieu Empty CocoVR6] soucis avec angle de paliers du corps d'essieu
Sam 20 Aoû 2011 - 20:11
Bonjour à tous,
je viens de terminer l'essieu arrière de la ma VR6, mais j'ai un gros doute de l'angle d'inclinaison de la fixation ! ( à la base indiquée dans la RTA à environ 12° +/- 1°.
Voici une photo, essieu monté au repos. Est ce normal que cela fasse une parallèle avec le sol ?
Merci !
CocoVR6]  soucis avec angle de paliers du corps d'essieu 99cc9afe0fed6657a61b79d3b2a8bafa
toma g60
CocoVR6]  soucis avec angle de paliers du corps d'essieu Empty Re: CocoVR6] soucis avec angle de paliers du corps d'essieu
Sam 20 Aoû 2011 - 21:28
quand tu aura mis ton amortisseur il sera a ta position voulu
BBS_RS
BBS_RS
Sam 20 Aoû 2011 - 21:55
+1
Pose ton amortisseur et après tu verras la hauteur.
Falken
Sam 20 Aoû 2011 - 22:03
c'est pile au même niveau à peu de chose près (j ai du appuyer un peu sur l'essieu, sans trop forcer). C'est bon ?
j ai vrt du mal à saisir ce système d'angle. Quelle était la marche à suivre à la base ? Ne pas le serrer, monter les amortisseurs, serrer les vis de butée et pour finir serrer les vis de fixations du palier ?
en gros il faut qu'il n'y ait aucune résistance lorsque l'amortisseur est totalement détendu ? Ni vers le haut, ni vers le bas ?
Merci de vos réponses, j'en peux plus de ce système ;
) J'ai déja perdu un moins pour trouver une personne qui me mette correctement des silent block (deux fois on me les a mis de travers et chez VW on m'a envoyé sur les roses).
toma g60
Sam 20 Aoû 2011 - 22:28
tu est de ou?
Falken
dans le 93
toma g60
Dim 21 Aoû 2011 - 11:29
ok par ce que j'aurai pu t'aider mais la sa fait un peu loin
