- boubaGolfoo de Platine
Lambda G60
Lun 1 Aoû 2011 - 11:26
petite question encore :mrgreen: :mrgreen:
Le rechauffage d'une lambda sur un G60 est alimenté en continu ou pas? j'ai un doute la, je sais que la lambda doit rester à 300 °C mais apres est ce qu'il y a une regulation de ce chauffage?
merci aux spécialistes du G
Re: Lambda G60
Jeu 4 Aoû 2011 - 7:54
personne?
- dibouleGolfoo d'or
Re: Lambda G60
Jeu 4 Aoû 2011 - 23:55
je dirais non mais sans aucune certitude, parceque une fois qu'elle a été réchaufée elle fait déjà son boulot au bout de quelques secondes et ensuite les gazs d'échappement la réchauffe non?
Re: Lambda G60
Ven 5 Aoû 2011 - 5:43
Il ya juste un relais temporisé qui s'active lorsque tu met le contact pour la réchauffer (30sec je crois), et ensuite elle est suffisement chauffée par les gaz pour avoir une info normale ;
Normalement, pas de régulation par la suite quoi
Re: Lambda G60
Ven 5 Aoû 2011 - 9:36
ok merci mais la lambda fait son travail meme si il n'y a pas de rechauffage?
elle va commencer a reguler plus tard mais elle devrait reguler quand meme non? juste avec la chaleur des gaz d'echappement?
Re: Lambda G60
Ven 5 Aoû 2011 - 14:28
Uniquement avec la chaleur des gaz !
Toutes les lambdas n'étaient pas réchauffées, sur certains faisceaux il n'y avait pas de réchauffage du tout, j'ai dû en re-câbler un quand j'ai monté un autre faisceau récupéré je ne sais plus où...
Re: Lambda G60
Ven 5 Aoû 2011 - 14:36
ok donc je ne brancherai pas le rechauffage c'est decidé :mrgreen: :mrgreen:
ca fait moins de possibilité de problemes
merci en tous cas
merci en tous cas
Re: Lambda G60
Lun 8 Aoû 2011 - 8:59
je reprend le post pour poser une question, comment réagis la geston si on en branche pas du tout de lambda? :mrgreen:
- ric160Golfoo de Diamant
Re: Lambda G60
Lun 8 Aoû 2011 - 9:04
sur le G on passe en mode dégrader , le calculo va donc donc tournée avec des valeur près établi d'usine ( dite moi si c'est pas bon )
Re: Lambda G60
Lun 8 Aoû 2011 - 13:47
Tu as presque juste !
Disons qu'il ne passe pas vraiment sur un mode dégradé, mais il enrichit toujours au max, vu qu'il ne peut plus avoir d'info par la lambda...
Donc sur-conso, et tout ce qui s'en suit...
Re: Lambda G60
Lun 8 Aoû 2011 - 14:29
eh oui je confirme ce que dis Uber!! En précisant que le calculo ne prends que les valeur de la carto, calibrés par le réglage du potar et donc sans tenir compte de ce que pourrait lui dire la lambda. Donc il faut faire gaffe que la richesse de "
base"
soit bien réglée !! Et dans ce cas et seulement dans ce cas on peut rouler sans lambda sino casse moteur, on est plusieurs malheureusement à savoir de quoi on parle !!!!
et donc j'avais bon pour le réchauffage!
base"
