Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
marco02100
sonde lambda sur vr6 Empty sonde lambda sur vr6
Ven 25 Mai 2007 - 11:54
slt a tous Very Happy
j'aimerai savoir si je peux mettre la sonde d'un 92 sur mon vr de 95?
car apparament il existe pas mal de référence comme le montre ce lien :?
http://www.oscaro.com/r485-Sonde+lambda+pour+VOLKSWAGEN++GOLF+III+%281H1%29+2.8+VR6+%28174+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1995-1877-121-1995-505.htm
big-ben
big-ben
sonde lambda sur vr6 Empty Re: sonde lambda sur vr6
Ven 25 Mai 2007 - 14:10
j'ai peur que la prise ne soit pas la même
Ven 25 Mai 2007 - 23:44
stl a tous,
je profite de ton poste pour posé une question j ai retiré mon cata sur mon vr6 et je voudrais savoir si je dois changer de sonde lambda d origine par une sonde pour model décatalisé
big-ben
big-ben
Sam 26 Mai 2007 - 12:07
tu peux conserver ta sonde
mais le top serait de la remplacer
vw972
Sam 26 Mai 2007 - 23:37
Si elle fonctionne correctement, t'as pas besoin de la remplacer.
Si tu veux savoir si ta sonde de 92 s'adapte sur un modèle 95 regarde les ref sur oscaro tu sauras de suite.
Dim 27 Mai 2007 - 6:12
comme dis big ben, il faudrait la remplacer par le modèle décata 😉
ça été traité dans un spot précédent
pour la sonde, suffit de choisir en fonction de l'année aidé du N° de chassis et savoir si t'es en décata. sinon, si tu veux pas te planter, tu vas chez VW et t'aura la bonne en fonction du type et du N° de série 😉
marco02100
Dim 27 Mai 2007 - 11:20
merci a tous 😉
Dim 27 Mai 2007 - 16:20
merci pour les reponses Razz
