SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
cocovr6
Quel mastic pour proteger cordon de soudure ? Empty Quel mastic pour proteger cordon de soudure ?
Dim 10 Juil 2011 - 19:07
Salut a tous,
Voila la question est dans le titre.
Merci par avance.
baloo
Quel mastic pour proteger cordon de soudure ? Empty Re: Quel mastic pour proteger cordon de soudure ?
Dim 10 Juil 2011 - 23:39
soit l'étain, mais faut avoir l'habitude
soit si tu ne sais pas ou le faire a l'étain
moi j'utilise de l'ALsi 12
http://www.debrasel.com/alsi12.htm
http://www.debrasel.com/carrosserie.htm
c'est plus rapide ça devient hyper dure et ça se met comme un mastic
quand t'as essayé ça tu ne veux plus rien d'autre
en revanche c'est pas donner, minimum 45€ le pot avec le durcisseur (par chez moi) 😉
cocovr6
Dim 10 Juil 2011 - 23:49
en fait moi je cherche un mastic ou silicone pour recouvrir les soudures comme sur les soudure d'origine ,ce mastic reste assez mou.
baloo
Lun 11 Juil 2011 - 7:35
fallait le dire que tu cherchais du joint d'étanchéité
http://www.kenteurope.com/befr/automotive/masticscarrosserie.php
cocovr6
Mar 12 Juil 2011 - 0:14
ok merci beaucoup.
