Page 1 sur 2 • 1, 2
- sebgegtdInvité
quel cerclages pour mes BBS RM?
Jeu 2 Aoû 2007 - 21:26
j'ai des RM012 que je vais monter aves des brigestone RE 720 en 195/50r15.
elle vont etre sur ma golf 2 rabaissée de 4cm avec amorto bilstein...(durs)
voici la question:
quel cerclage monter (du1.5 ou1pouce) pour que mes pneus ne frottent pas dans les tours d'aile?
j'ai pas envi de replier mes bords d'aile aussi;
voila si vous etes dans cette configuration je vous attands....les tophs ne sont pas de refus(voir le look)
voici la question:
- ThonyInvité
Re: quel cerclages pour mes BBS RM?
Jeu 9 Aoû 2007 - 16:45
Ben si tu ne veut pas que ca frotte, il faut que tu passe sur du 1"
car j'ai un pot qui est en 1.5"
, il a été obligé de plier ses ailes pour que ca passe sans frotter
- ThonyInvité
Jeu 9 Aoû 2007 - 20:57
sebgegtd a écrit:il etait rabaissé de bcp?
Ben un peu quand meme...
Mais meme avant qui la rabaisse, il avait les amortisseurs arriere qui été mort, et ca frotté quand il prenait des route pourris.
Donc si tu veux vraiment etre tranquil et que ca frotte pas du tout tu passe en 1"
- FabInvité
Ven 10 Aoû 2007 - 8:55
Thony a écrit:Ben si tu ne veut pas que ca frotte, il faut que tu passe sur du 1"
exact et encore selon les routes sa frotte un petit peu :?
donc soit 1"
,soit tu peu essayé une taille de pneus en dessous du style 185/45/15 en 1.5"
mais je te le garanti pas
- boubaGolfoo de Platine
Ven 10 Aoû 2007 - 9:00
non tu mets un voile de 2 pouces avec tes pneux ca va les tirer et c'est trop beau :lovie: :mdr:
- FabInvité
Ven 10 Aoû 2007 - 9:23
sebgegtd a écrit:pour que mes pneus ne frottent pas dans les tours d'aile?
bouba a écrit:tu mets un voile de 2 pouces avec tes pneux ca va les tirer et c'est trop beau :lovie: :mdr:
ta pas louper une ligne en lisant sa question
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Ven 10 Aoû 2007 - 9:30
ben ca frottera moins si les pneux sont tendus non??
- FabInvité
Ven 10 Aoû 2007 - 10:02
sa frottera toujours moins avec des pneus à flanc tiré que normal c'est sur ,mais avec du 2"
meme bien tiré tu frotera quand meme
surtout en étant rabaissé ,a moins de mettre des amortos vraiment trés dur là sa pourrai le faire ,mais aprés attention le confort aussi
Ven 10 Aoû 2007 - 10:36
qui a parlé de confort avec des bilstein??? :mdr: :mdr:
c'est fait pour etre efficace
- FabInvité
Ven 10 Aoû 2007 - 11:19
Si ils sont vraiment trés dur à voir
peut etre que sa passera sans frotter
- ThonyInvité
Ven 10 Aoû 2007 - 12:05
Meme avec des amorto tres dur, si tu passe en 2"
ca va frotter c'est obligé
- sebgegtdInvité
Dim 12 Aoû 2007 - 9:19
merci les gars
j'ai ete faire un tour a la VAG feest en belgique et j'ai pu me donner un bon avis sur ce que je veux
je pense opter pour des voiles de 1' avec des pneus en 185/45r15
ainsi j'ai le look a flancs tiré(sans perdre de confort car le rapport largeur/hauteur du pneu est bon) et en plus ca passe niquel dans les ailes
reste a voir le prix de ces satanés pneus
- ThonyInvité
Dim 12 Aoû 2007 - 10:59
sebgegtd a écrit:merci les gars
Ca va claquer tous ca!
Pour les pneus regarde ici il y a des prix interressant : www.123pneus.fr
Tiens nous au courant
- sebgegtdInvité
Lun 13 Aoû 2007 - 21:58
g été voir un gars en belgique qui vends des cercleges sur ebay....
le mec m'a dit que les 1' ne sont pas tres bien fini
c'est pour cela qu'il n'en a pas de stock car il ne les vends quasi pas...
il a l'air de savoir ce qu'il dit.
conclusion il m'en propose en 1.5' :mdr:c'est super beau!!!(500 avec visses)
pour moi il les vends un poil cher, j'en ai vu sur ebay.de(kit avec vis colle et ben sur4 voiles pour 399eur)
il parait que les qualités sont pas tjrs les memes d'apres lui
qu'en pensez vous?
bref j'en suis tjrs o meme point;
... des 1 ou des 1.5' that is the question :?
qu'en pensez vous?
- ThonyInvité
Lun 13 Aoû 2007 - 22:04
J'ai commendé mes voiles de 1.5"
sur ebay au meme type que tu dis et au meme prix.
Il sont d'une tres bonne qualité et la finition est impecable.
Je ne comprend pas pourquoi les voiles de 1"
serait soit disant de moins bonne qualité que les voiles de 1.5"
Voila une photo de mes jantes...si ca peut t'aider
- sebgegtdInvité
Mar 14 Aoû 2007 - 20:49
super tes jantes
je pense que je vais rester sur ma première idée, voiles de 1.5 avec bridgestone re720 195/50r15 ca frottera peut etre un peu mais bon...
je pense que les jantes en 7.5 tireront un peu les pneus et je ne perdrais pas trop en confort.( les pneus sont pas cher surtout)
j' oublie un peu l'idee des 1' car on m'a dit que la finition au niveau des vis de fixation n'est pas pareille que les 1.5' en fait ils n'auraient pas le petit "
escalier"
entre le plan de fixation des vis et le cerclage enfin j'attends des photos du vendeur pour voir
escalier"
- sebgegtdInvité
Mar 14 Aoû 2007 - 20:56
visiblement ca frotte pas et tu est en 195/50r15!
mais tu ne dois pas etre rabaissé....
as tu eu "
du mal"
pour monter tes cerclages cad alésage central un peu juste ou qqs trous dre fixation ne tombant pas en face de ceux de la jante???
c'est ca les problemes de qualité dont j'ai entendu parler et aussi la surface de contact ceclage/jante qui serait pas tjrs extra
as tu eu "
du mal"
- ThonyInvité
Jeu 16 Aoû 2007 - 13:35
Pour moi ca ne frotte pas car c'est une Edition One...elle possede des extensions identiques aus G60, c'est extension sont differentes des tiennes.
Si tu passe en 1.5"
tu sera obligé de découper tes extensions.
Au niveau du montage, je n'ai rencontré aucun probleme.
Il faut juste regarder si ton voile rentre bien a cause du vernis.
Si tu passe en 1.5"
Sam 3 Mai 2008 - 15:49
J'ai prévu de commander chez lui mes voiles 1"
en alu. Il a tout. Vis et valve ;
http://stores.ebay.fr/Felgenfuchs_Felgenbetten-15_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ8QQftidZ2QQtZkm
- sam95Invité
Sam 3 Mai 2008 - 18:23
slt je voudrais savoir il y a des bords en alu et en inox les quel sont les mieux merci
Sam 3 Mai 2008 - 19:01
alu =>
obligation de les polir tous les mois avec belgom ou mirror. Sinon pour éviter, tu leur mets un vernis incolore.
inox =>
il parait qu'il jaunisse dans le temps mais sinon ne rouille pas :mdr:
inox =>
- ThonyInvité
Sam 3 Mai 2008 - 21:24
Copaing a écrit:alu =>
inox =>
L'alu non plus ne rouille pas
Sam 3 Mai 2008 - 22:05
Mais l'alu s'oxyde lol
Sinon on m'a conseillé l'alu. Après c'est une question de gout.
- sam95Invité
Dim 4 Mai 2008 - 15:34
slt merci pour vos reponses, quelle vernie il faut mettre ? le faire soi meme ou chez un tollier alors l'alu c mieux
Page 1 sur 2 • 1, 2
