Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret ...
YanGhost
Problème démarrage corrado vr6 92 Empty Problème démarrage corrado vr6 92
Ven 28 Déc 2012 - 19:23
Salut a tous !!! Je me dirige vers vous pour j'espère quelques solutions concernant mon corrado vr6.
Je m'explique,mon corrado démarre très bien tourne très rond seulement quand il pleut ou qu'il fait froid mais j'ai surtout remarqué ça quand il pleut mon corrado a extrêmement de mal à démarrer.le reste du temps il démarre très bien.je précise qu'il dort dehors.
J'ai penser peut-être a une mauvaise étanchéité sur le calculateur ou quelque chose de ce genre.de ce fait j'insiste bien sur le fait que seul l'humidité cause mon problème
Merci a tous pour quelques idées !!!!!!! Very Happy
Problème démarrage corrado vr6 92 Empty Re: Problème démarrage corrado vr6 92
Ven 28 Déc 2012 - 21:31
je vois plus tes fils de bougies après tete de delco et rotor 😉
YanGhost
Ven 28 Déc 2012 - 22:00
Merci a toi Manu.mais ceci dit tu ne pense pas que si c'était les fils de bougie ça le ferai aussi même par temps sec? Car la le problème est uniquement par temps humide comme si quelque chose prenait l'humidité.je galère à démarrer j'y arrive avec du mal jusqu'à ce soir a la limite d'avoir vidé la batterie.par contre une fois démarrer elle tourne comme une horloge et après l'avoir éteinte des que je la redémarre elle part au quart.....
Ven 28 Déc 2012 - 22:29
il y a la meme panne sur G2 sur le forum 😉
sur mon G après une grosse averse ou na pas roulé le mien brouttait sur 10M je reconnais il démarrais sans soucis
je donne une astuce pour savoir si c'est bien les fils 😉
pour ton cas je suis sur a 99%
YanGhost
Ven 28 Déc 2012 - 23:15
Et bien écoute Manu merci pour ta réponse rapide en tous cas.je vais changer ça rapidement et je te tiens informé de la situation.si ça n'est que ça,rien de bien grave !!!! Merci a toi Very Happy
YanGhost
Ven 28 Déc 2012 - 23:16
As tu le lien sur le forum sur la même panne sur G2 ? Merci Very Happy
Sam 29 Déc 2012 - 0:19
non désolé car je sais pa merttre les liens Sad
soit tu fais une recherche
ou tu me laisse le temps de cherché pour toi
Sam 29 Déc 2012 - 0:23
lapierre golf 90S 😉
YanGhost
Sam 29 Déc 2012 - 12:01
Merci a toi Manu !!!! C cool de ta part
Very Happy
