[GOLF 2] 1986 US
+62
franckyVR6
RaPh29
ludo61
bourgui
bbrvr6
Jcs94
biges95
iceman
donny93
RG
Julien.R
Fred-16S-PL
jason11
jeanbaysall
golfiste61000
G2EO
Kosh
Nemesis
siebone
freerider31
sbodge26
Senyuki
golfopierrot
choopsjorkalak
loicf_fr
kabeu322
brigs
darkpuppet
Sck
elunicoyank
66 participants
- sunsetgolfoo montpellier
Re: [GOLF 2] 1986 US
Jeu 17 Mai 2012 - 18:40
ludo61 a écrit:Que du beau boulot j adore ! Bon courage !
Merci pour le compliment
Quelques news pas top car le moteur est dedans mais la pipe d'admission touche le capot, le support moteur avant est un hybride donc j'ai du commander un modele euro pour gagner quelques centimetres ..... a voir a réception et a la pose
Sinon je m'occupe des petits détails pour passer le temps, peinture de la traverse avant, des toles antichaleur, rebouchage des trous du PC, mise en place des cardans neufs,radiateur et commande des etriers avants en neufs .....
- Banbangolfoo montpellier
Jeu 17 Mai 2012 - 19:34
Un jolis radiateur tout neuf c'est good ça!
Tu aurais pu poster une photo du moteur installé!
- noxgolfoo montpellier
Sam 9 Juin 2012 - 11:56
Alors Flo elle en est ou cette US ???
comment avance les travaux ? ;
Bon courage dans tous les cas
Lun 11 Juin 2012 - 12:00
oui des news
Lun 11 Juin 2012 - 12:16
tu as fait ta distri
Lun 11 Juin 2012 - 14:47
Les frangins a écrit:tu as fait ta distri
oui il m'a dit qu'il avait réussi a la faire il est bon
Lun 11 Juin 2012 - 15:05
bien bien bien ...
Lun 11 Juin 2012 - 18:39
nox a écrit:Les frangins a écrit:tu as fait ta distri
J'ai pas encore démarré donc on verra à ce moment :mrgreen: :mrgreen:
Pour l'instant pas grand chose, je m'amuse a cacher les fils dans les ailes etc....
Lun 25 Juin 2012 - 11:33
Deux petites photos en attendant d'attaquer le train AR !
Le faisceau se met en place tranquillement et les jantes sont arrivées a la maison ce qui me motive a avancer !
Lun 25 Juin 2012 - 14:06
Magnifique pour l'avoir vu
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 25 Juin 2012 - 16:30
ca donne quoi niveau faisceau?
Lun 25 Juin 2012 - 17:16
actarus a écrit:ca donne quoi niveau faisceau?
Tout est nickel j'ai juste du changer la cosse du ventilo, car l'axe de celui d'origine tournais bizarrement donc j'en ai rècup un en casse qui etait différent .
Au niveau de la prise du débitmetre il y a deux autres prises de G3 a deux fiches mais aucun truc ou les brancher sur mon moteur ( il n'y a pas de petits mots dessus donc je pense qu'elles ne se branchent pas ( surement boite a air ou autres ) ) :mrgreen:
Toute la partie tableau de bord est remonté sans aucun souci, boite a fusible remise en place etc.... il me reste que les cables d'alimentation a tirer du coffre .
D'ailleurs est il nécessaire de tirer un fil - du coffre au moteur ou juste prendre les masses dans le coffre
Lun 25 Juin 2012 - 19:50
non tu peux te prendre n'importe où sur la coque!
j'ai marqué quoi sur les petits mots?
Mar 26 Juin 2012 - 22:55
Il n'y a pas de mots sur les deux fils .
Alors que sur la troisieme il y en a un ( debitmetre )
De memoire il s'agit des couleurs suivantes a confirmer demain par MP ;
BLEU/ROUGE
VERT/ROUGE
BLEU/ROUGE
VERT/JAUNE
BLEU/ROUGE
VERT/ROUGE
BLEU/ROUGE
VERT/JAUNE
- gematholuGolfoo de Diamant
Mar 26 Juin 2012 - 23:28
:mdr: :mdr: :mdr:
Mer 27 Juin 2012 - 15:36
fais moi une photo des cosses!
je t'avais pas mis le schema elec avec?
Mer 27 Juin 2012 - 18:20
Il y en a une pour la valve de purge des vapeurs d'huile et l'autre surement pour activer le volet air chaud/froid de la boite a air .
Sam 30 Juin 2012 - 15:49
superbe Flo boulot au top continu comme ca lache rien ;
Dim 1 Juil 2012 - 9:49
nox a écrit:superbe Flo boulot au top continu comme ca lache rien ;
Y a des fois ou vraiment y en a plein le dos, tu sais ce que veut dire ;
Quoi de neuf pour ton gtd ?
Dim 1 Juil 2012 - 10:56
Dim 1 Juil 2012 - 10:59
sunset a écrit:nox a écrit:superbe Flo boulot au top continu comme ca lache rien ;
Ho que oui Flo je sais tout a fait ce que tu veux dire ;
C'est pour ca que je te motive et t'encourage :-D
Ben moi le gtd je ne l'ai pas toucher depuis 1 mois avec le boulot
J'ai le temps de rien mais fin juillet la société ferme jusqu'au 20 aout donc
Je pourrais m'en occupé un peu si jai le temps ;
Mer 4 Juil 2012 - 19:07
nox a écrit:sunset a écrit:nox a écrit:superbe Flo boulot au top continu comme ca lache rien ;
Tu trouvera bien une petite journée pour t'en occuper
D'ailleurs n'hésite pas tu le sais, meme si le portable c'est pas mon truc :mdr:
J'ai quasiment fini le faisceau, il manque plus que l'alimentation par le coffre a faire et montage des premières commandes arrivées !
Je vais pouvoir la reposer provisoirement pour attaquer l' AR
Jeu 5 Juil 2012 - 9:50
Il y en a de la pièce neuve
Jeu 5 Juil 2012 - 18:43
Banban a écrit:Il y en a de la pièce neuve
Bien obliger, j'aurais bien gardé mes étriers d'origine gravés "
made in canada"
mais un de grippés a mort !
J'ai reçu ce matin ma barre de renfort sup AR, AV et mon kit admission mais il faut que je planche sur le tube ( origine ou tube noir plus long en supprimant l'arrivé d'huile dans l'admission )
