- BIDOCHEGolfoo d'argent
regulation Turbo de tdi110 avec une pompe mecanique
Dim 12 Juin 2011 - 22:09
Bonjour a tous amis golfoo
voila je suis dans une impasse
je recherche comment réguler le turbo a débit variable d'un TDI 110 afn :?
(habituellement régule part la pompe a injection a ma connaissance:?: )
avec une pompe mécanique Home made
merci les gens :mrgreen:
Re: regulation Turbo de tdi110 avec une pompe mecanique
Dim 12 Juin 2011 - 23:52
Non ce n'est pas régulé pas la pompe à injection mais par une électrovanne commandée par le calculateur.
Le plus simple est que tu montes un turbo normal avec wastegate.
Lun 13 Juin 2011 - 13:32
le problème c'est que j'ai déjà un tdi 90 avec turbo de 110 avec calculateur
le problème c'est que la pompe électrique va disparaître pour laisser place a la pompe meca
donc je voudrais savoir si c'est possible d'enlever la pompe mecanique et garde le calculateur avec son turbo
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 13 Juin 2011 - 15:42
là on comprend pas se que tu veux.
un turbo à wg bien réglé et ca sera amplement suffisant
Lun 13 Juin 2011 - 15:50
j'ai déjà un moteur avec turbo mais je voulais savoir si j’enlève ma pompe a injection électrique
la pompe et mon turbo qui marche avec le calculateur si j’enlève la pompe électrique comment marchera mon turbo ?
Mer 15 Juin 2011 - 0:18
J'ai strictement rien compris
Mer 15 Juin 2011 - 21:13
le turbo a débit variable se régule par rapport a la pompe a injection non .?
Jeu 16 Juin 2011 - 0:25
Non, par rapport au calculateur (ou ECU). C'est lui qui en fonction des différentes données des sondes qu'il reçoit va réguler la pression.
Jeu 16 Juin 2011 - 18:59
donc quelles sont vont être mise en cause?
si la pompe en fait parti sa va être un peut plus compliquer que prévu
