- cedrunJeune Golfoo
nettoyage et bouchage vanne egr
Jeu 26 Mai 2011 - 13:14
Salut les golfoo!! voila je me suis lancé dans un nettoyage de l'admission de ma arosa sdi 260.000kms la bête et bien calaminé normal me direz vous je voulais savoir si vous avez l'astuce pour boucher la vanne on ma dit de mettre une petite bille dans le tuyau qui se branche au dessus de celle-ci je vous met une photo c'est mieux merci
pas de photo!!
Jeu 26 Mai 2011 - 13:16
Désolé j'ai pas réussi à mettre une photo!! mais bon je sais que vous la connaisser bien cette vanne
Re: nettoyage et bouchage vanne egr
Lun 30 Mai 2011 - 13:04
Salut les gars!!! alors quelqu'un sais comment il faut faire? :mrgreen:
ne me dites pas que vous ne savez pas comment faire avec se petit machin merci
- plowJeune Golfoo confirmé
Lun 30 Mai 2011 - 13:10
Comme ca peut être :
http://www.forum-auto.com/marques/seat/sujet1690.htm#t74084
A tout hasard
A tout hasard
Mar 31 Mai 2011 - 1:00
Salut plow! j'ai un 1.7sdi ta vanne est différente
mais je crois avoir compris le principe plaque en tôle pour la boucher
ainsi que coté échappement voir la bille dans le petit tuyau au dessus
si quelqu'un a le même modèle que moi un petit reportage photo et
la bienvenue merci plow
Mar 31 Mai 2011 - 11:16
de rien ;
tu trouvera quelque complement d'info ici :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet395377.htm
Jeu 2 Juin 2011 - 0:37
Merci PLOW
Mer 21 Sep 2011 - 14:17
Bon allez je revient à la charge encore un petit coup histoire de voir si vous allez trouvé j'ai de mon coté une petite idée mais j’attends vos remarques
je rappelle il y a du jus (gasoil) qui arrive bien au injecteur!!
batterie ok j'ai vérifier les bougies de préchauffage pour rien je pense
au vu des températures actuel
le démarreur lance le moteur mais celui-ci ne démarre pas
je suis je suis!!!!!
le relais 109?
alors j'ai lu un post la dessus mais ne sais pas ou il se trouve se fameux relais est-ce que quelqu'un le sais sil vous plait?
le relais 109?
Mer 21 Sep 2011 - 14:19
sorry me suis tromper de post mais bon le problème est bien celui-la :mrgreen: merci
Mer 21 Sep 2011 - 17:12
au dessus de ta boite a fusible voir dessus je connais pas le diesel ou veux pas le connaitre
Mer 21 Sep 2011 - 17:17
Salut je vais regrder si il existe sur le gasoul se relais au point ou j'en suis!! merci
Mer 21 Sep 2011 - 17:31
de rien
