Besoin d'aide golf 2
5 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- wendy94Jeune Golfoo
Re: Besoin d'aide golf 2
Mar 3 Mai 2011 - 20:45
salut
les moteur a carbu on en general une pompe a essence mecanique , qui marche par aspiration , du moteur au reservoir !
les moteur style gti , donc iinjection ,on besoin d'une plus grosse pression d'essence donc pompe electrique soit dans le reservoir , soit en dessous de caisse ! et la cette pompe tire l esence du reservoir vers le moteur !
en gardant ton carbu , si tu met une pompe imerger , ou sous la caisse , ton carbu va degorger d'essence ! le moteur va se noyer !
soit tu readapte le pompe a essence mecanique sur ton bloc moteur de gti , chez vw les bloc son souvent les meme ! soit tu met une pompe a essence electric bas debit pour carbu ( a une certaine pression donner la pompe s 'arrete toute seul ! )
si tu reprend celle du gti ca ne va pas aller !
http://www.mecaparts.com/Equipement/mp1007.JPG mecaparts , 85e
Page 2 sur 2 •
1, 2
