Besoin d'aide golf 2
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- stef57Jeune Golfoo
Dim 1 Mai 2011 - 19:48
Bonjour a tous, voila je vais vous expliquer mon problème. J'ai une golf 2 gl 90, j'ai mis un moteur de golf 2 gti 8s mais je n'ai pas l'injection, j'ai mis un carburateur pierburg 2E2. La voiture démarre avec du mal, il faut que j''accélère a fond pour qu'elle démarre. Une fois qu'elle tourne je n'arrive pas a dépasser les 4500 tr/min, quand j'arrive a ce régime la voiture broute. Si quelqu'un pouvais m'aider a résoudre ce problème ca serais vraiment cool.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Besoin d'aide golf 2
Dim 1 Mai 2011 - 20:11
et ta pompe immergée gl ou gti
Dim 1 Mai 2011 - 20:36
la pompe a essence est celle du gl
Dim 1 Mai 2011 - 20:40
et celle du coffre , et ta bobine gl ou gti
peut etre pas les meme
quand tu dis broute essence ou allumage?
Dim 1 Mai 2011 - 22:26
celle du coffre c'est celle du gl
la bobine est également celle du gl par contre l 'allumage est celui du gti
justement je ne sais pas si c'est essence ou allumage
Dim 1 Mai 2011 - 22:46
dans 1 premier temps je pense a tes 2 pompes , vois si meme ref surtout celle du coffre , c'est elle qui t 'envoi l'essence
aprés bobine et ton tsz normalement sa dois etre tous les meme
sur caisson
tien nous au courant
Dim 1 Mai 2011 - 23:01
a parament celle qui est dans le réservoir est la meme dans le gl et dans le gti
Dim 1 Mai 2011 - 23:34
quand tu parle de l'allumage tu parle du distributeur? ou du boitier digifiant
car si tes en carbu je pense que ton probleme viens de la
ta pas une photo?
ta pas une photo?
Dim 1 Mai 2011 - 23:54
oui quand je dis allumage je parle du distributeur. Le boitier est celui du gl.
Lun 2 Mai 2011 - 13:33
Quelqu'un a pas une idée d'où viens ce problème?
- manu16vGolfoo sur-actif
Lun 2 Mai 2011 - 13:55
y'a la pompe sous la caisse?
Lun 2 Mai 2011 - 14:27
+1 la pompe sous caisse pas la meme REF
Lun 2 Mai 2011 - 14:57
Sur la voiture tout est du gl. La seule chose qui vient du gti c'est le moteur et allumage.
Lun 2 Mai 2011 - 14:58
possible que cela vienne a cause d'un mauvais réglage de la vis de richesse?
Lun 2 Mai 2011 - 15:04
NON vois tes pompes ou du moins celle sous caisse
après pourquoi ta pas tout monté du gti
Lun 2 Mai 2011 - 15:19
voila une photo si ca peut aider. https://2img.net/r/ihimizer/i/img0542dt.jpg/
Lun 2 Mai 2011 - 15:20
Je regarde quoi au niveau des pompes?
Lun 2 Mai 2011 - 15:24
bah le débit entre les 2 , et ton filtre entre ton 2 rouge
- chinease974Jeune Golfoo
Lun 2 Mai 2011 - 17:31
Déjà pour commencer un gl type moteur GU n'as pas de pompe à essence dans le réservoir!!!!la pompe à essence est sur le moteur entrainé par l'arbre à came.Et le moteur de la GTI l'arbre à came a une plus grande levée donc à un certain moment il n'y a pas assez d'essence donc voilà pourquoi sa coupe à un certain moment donc voilà ou se trouve le problème donc si tu peux mettre l'injection qui vas avec.
Mar 3 Mai 2011 - 0:27
Ok merci nickel.Mais comment je pourrais faire pour ne pas être obligé de mettre l'injection?
Mar 3 Mai 2011 - 0:38
Si je met une pompe a essence électrique?
Mar 3 Mai 2011 - 6:12
une petite pompe de R19 carbu elle dois faire 0.5bar.
Mar 3 Mai 2011 - 12:05
est ce que je dois mettre un régulateur de pression si je met une pompe a essence de r19 carbu?
Mar 3 Mai 2011 - 12:26
écoute pourquoi te faire suer à chercher alors que tout est dispo sur la golf gti pour ton montage?
Tu mets tout de la gti et après elle va rouler ta caisse.
Mar 3 Mai 2011 - 17:34
Et je dois utiliser quelle pompe a essence de la R19 ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
