problème démontage de roues
+2
polo-maxi16s
yann76
6 participants
- yann76Jeune Golfoo
Sam 26 Mar 2011 - 15:43
bonjour,
Alors voila j'ai un soucis,je doit demonté mes roues sauf que le soucis c'est que je n'est pas la douille anti vol....donc comment puis je faire???
Re: problème démontage de roues
Sam 26 Mar 2011 - 16:02
tu vas chez feu vert pour voir si tu trouve pas le meme model de douille sinon tu la force avec une douille rentrée en force
- ChOopAGolfoo de Platine
Sam 26 Mar 2011 - 19:37
autrement tu peu serrer tes 3 autre goujon a mort pour qu'il n'y est presque plus de contrainte sur l'antivol
Sam 26 Mar 2011 - 19:52
Tout depend de la tete de l'antivol surtout, si c'est ceux avec les 3 tetons la ca va etre chaud....
une tof ?
une tof ?
Sam 26 Mar 2011 - 21:12
clee de 14 en force essaye
Sam 26 Mar 2011 - 22:25
Fred77 a écrit:Tout depend de la tete de l'antivol surtout, si c'est ceux avec les 3 tetons la ca va etre chaud....
une tof ?
c'est cela, il y a trois petit décroché dessus en forme de triangle,et si je force a mon avis je vais les foiré
- Scrapy Coco oneNouveau Golfoo
Mer 30 Mar 2011 - 13:26
Il y a toujour la posibilitée de souder un écroue par dessus, c'est chiant, par contre t'as plus de souci.
Le tout c'est de débrancher tout des trucs éléctrique du compartiment moteur, ex: la baterie.
Et aussi, tu as une chance sur deux que se soit comme sur la plus part des écroues entivol, et que se soit de l'aliage, donc pas de soudur. Sur la miènne c'était du métal.
Bonne chance.
Bonne chance.
Mer 30 Mar 2011 - 17:28
merci je vous dirais comment j'ai fait ( si j'y arrive...)
