Pokébox Pokémon EV4.5 Destinées à Paldea : où les acheter ?
t0ny77
Problème demarrage VR6 de 95 (passage valise) Empty Problème demarrage VR6 de 95 (passage valise)
Jeu 24 Mar 2011 - 20:09
Salut a tous,
Et déjà merci pour tout ceux qui vont me lire, et sachez que j’ai avant de poser mes questions looké pas mal de topic sur ce forum mais rien ne ma réellement guidé.
Historique, c’est un vr6 2.8 de 1995 equipé de l’immotronic, tout est d’origine (clé x2, calculo, neiman) mise a part la bague de neiman qui a été changé avant l’achat.
Le vr6 n’avait pas tournée depuis 4 mois avant mon l’achat.
Le problème :
Pour démarré il faut que je débranche la batterie, attendre un peu, rebranché et la elle démarre. Ensuite une fois coupé plus moyen de la démarrer. Il faut que je redébranche la batterie, attende, rebranche et c’est bon.
En gros, pour démarrer il faut que je débranche totalement la batterie et que je la rebranche, comme ci que je devais réinitialiser.
A savoir, que il y avait un alarme, que je viens de virer donc ce n’est pas la cause, et aussi que je n’est pas de relai au N°3 qui est apparemment vu sur les topics celui de la gestion du calculo.
Voici les résultats de l’immo :
Le 1er test , passé juste après avoir branché la batterie en démarrant :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 021 906 256
Component: MOTRONIC M3.8.1 HS V02
Coding: 00000
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-00 - Signal to Low
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3A0 907 379 E
Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Coding: 03704
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC V 22
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00538 - Reference Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-10 - - - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0T2297287 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00546 - Data wiring faulty
27-00 - Implausible Signal
End -------------------------------------------------------
Et voici le deuxieme, après avoir éteins le moteur et remis le contact :
Coding: 00000
Shop #: WSC 01317
4 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 03704
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
Coding: 09600
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
Les significations deux codes en rouge qui me paraissent bizarre vis-à-vis de mon problème :
17978 - calculateur de gestion moteur, anti démarrage actif = Clé incorrecte/endommagée, mal codé, calculateur de gestion moteur/anti démarrage remplacé sans être codé, câblage, panne de l’anti démarrage.
01177 – Calculateur de gestion moteur defectueux = Calculateur de gestion moteur.
Voila ce que je peux fournir comme info, je suis réellement bloqué surtout dans mon projet… Un grand merci a toutes les idées apportées de votre part !
