Le Deal du moment : -22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 €
nico vr
boite G60 pour swap s3 ??? Empty boite G60 pour swap s3 ???
Sam 12 Fév 2011 - 20:09
Est ce que quelqun saurait kel est le type de boite a monter pour swap s3 dans mk3 je sais que c une boite de corrado g 60 mais kel sont ces 3 lettres???merci
guile40
boite G60 pour swap s3 ??? Empty Re: boite G60 pour swap s3 ???
Sam 12 Fév 2011 - 21:06
salut cherche un peu sur le forum y a tellement de posts la dessus....
suffit de chercher un peu Question
will31
Dim 13 Fév 2011 - 4:30
tu peut monter tte les boite de 4 cylindre sur un swap 20vt....celle de KR, G60, 16s a cable ou trianglerie....voir celle de VR si tu change la cloche d embrayage....
sinon regarde la tu trouvera ton bonheur
http://www.golfoo.net/forum/search.php?sid=e7afc8e333b7cb087533923e1c6fde81
guile40
Dim 13 Fév 2011 - 10:23
comme t as dis will tu pe monter se que tu ve comme boite de 4cyl...apres faut que tu regardes si c est une commande a tringlerie ou a cable pour les vitesses et que tu reg aussi le recepteur d embrayage ...il y a pleins de choses a analyser avant de se lancer...
a mon avis tu pars d un g3 vr c sa??donc sa doit etre commande a cable et mecanisme d embrayage hydro donc c okkk...
le top c la boite de l abf pour se montage a se que j ai pu lire c a dire de la G3 2l 16 mais bon si tu a deja celle de g60 vas i ...il faudra sans te dire de conneries que tu change ton volant moteur et l embrayage bien sur pour adapter sa sur ton bloc de s3....
tchuss copain :mdr:
nico vr
Dim 13 Fév 2011 - 11:33
MERCI pour vos conseil les gars effectivement je pars sur une golf 3 vr6 donc commande a cable et embrayage hydro manque juste une boite de G60 et je vais donc voir pour cet boite d abf mais j pense que ca risque de tirer un peu court encore merci
guile40
Dim 13 Fév 2011 - 12:20
tu fais comme tu sens mon gars mais regarde sur d autre post qui traite des boites sur swap 20vt Very Happy
Dim 13 Fév 2011 - 20:59
nico vr a écrit:MERCI pour vos conseil les gars effectivement je pars sur une golf 3 vr6 donc commande a cable et embrayage hydro manque juste une boite de G60 et je vais donc voir pour cet boite d abf mais j pense que ca risque de tirer un peu court encore merci
si tu connais mon ancien corrado, c'est une boite de golf G60 que j'avais dessus (la plus courte de celle qui existe pour les G60)
ca depends de l'utilisation que tu en fais, mais je serai plus parti sur une boite d'ABF maintenant
