G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
+22
philg60
mazeu
mk2gti16s
levis
slim_88
kinchouka
toma g60
Npng77
pico jr
R S
GFRED
atomic car
J P
polo-maxi16s
26 participants
- Npng77Golfoo de bronze
Re: G60 refection et prépa...ca roule! 1.4 bars :o
Ven 21 Jan 2011 - 23:30
Oui en noir c'est ce que je pensais et tu pourrais faire tes bras de cardans avec le reste de la bombe (si tu ne l'a deja fait ).
Ven 21 Jan 2011 - 23:34
juste un coup de whyte spirit sur les cardans et ils serons neufs je verrai demain je changes les soufflets...
mais idée a creuser de toute facon si je veux le repeindre il faudra le faire vite car ca va se remonter...
Ven 21 Jan 2011 - 23:43
Disons que le support serait plus en adéquation avec le reste du moulin ... meme si je suis d'accord ce n'est qu'un détail et n'empèchera nullement son fonctionnement .
Pour le revu , il faut dire que beaucoup on fait ce genre de choses et qu'il serait bien difficile de faire mieux que certains ... quoiqu'il en soit je suis tous les posts de G2 toutes motorisations confondues ( et quelques G1,G3,G5 et anciennes ) et je ne me lasses pas ... meme si je poste peu ou pas sur tous les posts .
Ven 21 Jan 2011 - 23:45
moi aussi je parcours bcp le forum et c'est vrai qu'il y a des réalisations très bien...je compte pas faire mieux mais je fais comme je le sent et c'est ce qui fait je penses que on parcours tant de sujet ils sont tous différents...
Ven 21 Jan 2011 - 23:57
Voila , et c'est cette richesse (de posts différents) qui ne me lasses pas ... c'est mon opinion .
Sam 22 Jan 2011 - 18:50
allé j'ai pu bosser cet aprem!!!
premiere chose changement des soufflets de cardan...
dépose cardan droit
By polomaxi16s at 2011-01-22
on vire le vieux soufflet (découpé à la pince coupante)
un coup de marteau sur la noix et voilà elle est tombée
dépose cardan droit
Sam 22 Jan 2011 - 18:55
mise en place du nouveau soufflet
remplissage de graisse et petit collier
on remet la noix après changement de la rondelle et du clip
et on fait sortir l'air avant de remettre le gros collier
un petit coup de propre
Sam 22 Jan 2011 - 18:56
hop cardan droit tout neuf!!
Sam 22 Jan 2011 - 18:59
tant que c'est déposé coté droit on va en profiter pour changer l'amorto
déblocage de la vis de coupelle
puis les deux vis de la jambe de force en faisant attention au faisceau abs (il faut récupérer le support du faisceau
et il est par terre
et il est par terre
Sam 22 Jan 2011 - 19:01
petite vue de ce que l'on monte a la place
koni gamme chrome
koni gamme chrome
Sam 22 Jan 2011 - 19:03
pour la repose on fait dans l'ordre inverse en pensant a remettre le support de faisceau d'abs
By polomaxi16s
at 2011-01-22
on repose le cardan avec écrou neuf
By polomaxi16s
at 2011-01-22
le carrossage est réglé à l'oeil elle partira direct vers une géo complete
Sam 22 Jan 2011 - 19:09
ce qu'on fait a droite on le fait a gauche
dépose du cardan
et on refait les memes opérations
dépose du cardan
Sam 22 Jan 2011 - 19:12
et l'amorto meme combat!
Sam 22 Jan 2011 - 19:17
voila amortisseurs et cardans ok sur le train av!!
maintenant on remonte quelques trucs sur le moteur suspendu c'est plus comode!
la da par exemple...
le flasque et le cache cucu...
Sam 22 Jan 2011 - 19:19
puis je commence le polissage de la pipe d'admission
et dès que la peinture a été seiche je remet les galets et refixe le bras du support compresseur
Sam 22 Jan 2011 - 19:21
et là on arrive au moment ou il a fait trop froid et ou je trouvais plus ma douille de 19 12 pans donc avec les deux trois flocons qui sont arrivés moi je suis parti! ^^
Dim 23 Jan 2011 - 1:06
Ca avance vite .
Dim 23 Jan 2011 - 10:43
Mais grave !!
Attention, moi j'aurais pas encore remonté la DA, parce que tu vas te faire ch... pour remettre la courroie d'accessoire ! ;
Dim 23 Jan 2011 - 13:00
c'est vrai que les poulies sont très rapprochées mais ca passera je l'ai fait avec la da montée déjà et je préfère la monter avant ca mévitera de me votrer par terre pour elle!^^mais merci du conseil!
et aujourd'hui pas très motivé il fait très froid malgré le soleil et j'ai toujours pas mon collecteur d'échappement donc si je remonte tout pret à poser je vais etre frustré de pas pouvoir...
quoi que un collecteur d'échappement se change moteur posé ca doit etre galere non ?? je l'ai toujours changé moteur tombé en fait...
allez il me reste encore les amortos arriere et m'occuper de la bv...
on va essayer d'avancer un peu quand meme!
- toma g60Golfoo d'argent
Dim 23 Jan 2011 - 18:40
moteur posé sa va bien mais sans le collecteur adm moi je te dis sa mais sur corrado après je c"
est pas trop
est pas trop
Dim 23 Jan 2011 - 18:44
ok je sais pas encore comment faire je penses je vais attendre la piece...
et aujourd'hui pas trop bosser non plus qu'un petit coup cet aprem...
je vous donne le détail et les photos après!
Dim 23 Jan 2011 - 18:53
allé c'est partit!
tout d'abord j'ai fini de netoyer ma pipe d'admission
By polomaxi16s at 2011-01-23
puis repose de l'embrayage
Dim 23 Jan 2011 - 18:55
ensuite le tour de la boite de vitesse
(ne pas oublier la fourchette et la butée)moi je les ai oublié mais je m'en suis rendu compte au premier boulon!! ouffff
Dim 23 Jan 2011 - 18:57
remise des caches de boite
