Corrado 16v gris
+36
jujax
azeka
vrkompressor
mickapolo
toma g60
tonito
kyfg60.vw
VICEVAG41
LAUDEC
RickG60
Chacha39
cosmics
Mike57
golf-1800
ROADRUNNER
Quent-G60
tacko-6n
benji-g6o
Titi
adrien8321
beck
aurel16v
kinchouka
clubcorrado.fr.st
peetch
vw volks
Macfly
gun95330
richmond7
40 participants
- aurel16vStaff Golfoo
Admin technic - Messages : 521
Re: Corrado 16v gris
Ven 18 Fév 2011 - 14:26
azeka a écrit:sinon j'ai trouver sa sur ebay vous en penser quoi ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&
item=320486955258
Ben c'est pas cher mais après niveau qualité je ne connais pas...
- azekaGolfoo de Bronze confirmé
Ven 18 Fév 2011 - 14:33
je croit que je vais rester dans l'origine pour le moment :mdr:
Ven 18 Fév 2011 - 14:35
aurel16v a écrit:azeka a écrit:sinon j'ai trouver sa sur ebay vous en penser quoi ?
item=320486955258
Je vais faire quelque recherche avant mais au niveau de la fixation du silencieux intermédiaire j'arrive pas a voir si c'est la même que le mien
Dim 27 Fév 2011 - 17:35
j'ai démonter mon ciel de toit mais j'ai pas réussi a sortir le montant en plastique entre la porte et la fenêtre
j'ai défait la visse du ba celle derrière le cache et la ceinture mais sa bloque au niveau du réglage de la ceinture et de la petite poignée en haut,j'ai quand même essayer de le sortir comme sa mais sa a casser
si quelqu'un peut me dire comment sortir le montant en plastique ...
- thomg60
Dim 27 Fév 2011 - 17:47
Tu as une visse sous le porte cintre en haut, il suffit de glisser le cache en plastique vers le haut et tu as une visse derriere ;
Dim 27 Fév 2011 - 18:06
thomg60 a écrit:Tu as une visse sous le porte cintre en haut, il suffit de glisser le cache en plastique vers le haut et tu as une visse derriere ;
merci, je m'en doutai mais j'avais peur de le casser et du coup j'ai casser le ciel de toit quelqu'un a deja réparer un ciel de toit?
- thomg60
Dim 27 Fév 2011 - 20:24
Fibre de verre et apres tu le recouvre d'un autre tissu ;
Sam 5 Mar 2011 - 16:49
je peut en trouver ou de la fibre de verre?
sinon dans mon stock j'avais une boite identique mais qui était montée sur un 1.6d c'est la même ou elle risque de pas tenir?
- peetchGolfoo de Platine
Sam 5 Mar 2011 - 17:06
la fibre de verre tu en trouves dans tout les centre auto!
Lun 7 Mar 2011 - 17:50
j'ai trouver une traverse et je voulais savoir c'est les même sur tout la modèle?
Sam 12 Mar 2011 - 17:45
voila ma boite de 1.6d la seul différence c'est le récepteur des câble
j'ai vus qu'il y a 2 vis pour démonter le récepteur des câble sur la boite, je vais voir si je peut pas mettre le récepteur des câble du coco sur cette boite la
Sam 12 Mar 2011 - 17:56
j'ai le même problème que toi et ton récepteur de câbles a l'air de ressembler au mien!
Sam 12 Mar 2011 - 18:18
C'est une boite de diesel aussi ? Moi je vais essayer d'enlever les 2 vis qui le tienne mais je sais pas si c'est pas galère à faire donc j'hésite je te tien au courant si tu trouve une solution je suis preneur
Sam 12 Mar 2011 - 22:36
non c'est ma boite de G!
je l'ai deja fait sur un corrado 16 on a remis une boite de TD et il fallait reprendre cette pièces sur la boite du 16 c'est pas trop chiant a faire c'est un pignon qu'il y'a au cul!
Dim 13 Mar 2011 - 9:49
a ok ba je vais faire sa alors pour l'instant j'ai monter la corrado sur chandelle y me manque plus que la clé torx pour défaire les cardan et je sort la boite
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 13 Mar 2011 - 11:34
tu te met au point mort, tu vires les 2 vis, tu sors le selecteur et tu renquilles l'autre
par contre tu va tirer ultra long avec une boite de diesel
Dim 13 Mar 2011 - 13:52
pour tes cardans c'est une clé M8 a 12 pans qu'il te faut'!
Dim 13 Mar 2011 - 14:29
actarus a écrit:tu te met au point mort, tu vires les 2 vis, tu sors le selecteur et tu renquilles l'autre
c'est grave de tirer plus long?
- thomg60
Dim 13 Mar 2011 - 15:34
Ouai comme moi avec ma boite de passat :mrgreen:
C'est looooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggg!
Dim 13 Mar 2011 - 16:44
thomg60 a écrit:Ouai comme moi avec ma boite de passat :mrgreen:
la mienne aussi c'est une boite de 1.6td de passat
c'est mieux les rapport long
Dim 13 Mar 2011 - 18:51
tu consommeras moins logiquement mais tu traineras ...
Sam 19 Mar 2011 - 20:42
j'ai essayer de sortir ma boite mais sa passe vraiment pas les tulipe de sortie de boite gène. il faut obligatoirement sortir le moteur
sinon pour les sélecteur de vitesse je les ai changer
Sam 19 Mar 2011 - 21:54
non mais tu va galérer a 2 un peu moins mais bon , c'est une vrai merde a sortir
Dim 20 Mar 2011 - 1:14
j'ai récupérer un sélecteur de vitesses de passat TD pour mon G et il passe pas dans la boite! :?
apparemment toi sa a étais?
Lun 21 Mar 2011 - 13:17
moi non plus y passai pas mais j'ai démonter le contacteur de marche arrière, j'ai sortie la vis et j'ai changer la tige . mais j'ai vus que en dessous de la boite il y a un petit cache tu aura peut-être juste a l'intervertir sans démonter la tige
a droite celui du corrado a gauche celui de la passat
