golf mk 2 match
+9
polo-maxi16s
match and one
philippe37
bastien
fredmatch
elunicoyank
kriss
13 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- bastianosGolfoo sur-actif
Re: golf mk 2 match
Jeu 3 Mar 2011 - 20:41
C'est quel marque ton silencieux arrière et le tarif?? stp
- krissGolfoo de bronze
Re: golf mk 2 match
Jeu 3 Mar 2011 - 21:36
bastianos a écrit:C'est quel marque ton silencieux arrière et le tarif?? stp
c est le silencieux type origine de marque"
bosal"
dispo chez mecatecnic
- match and oneJeune Golfoo
Re: golf mk 2 match
Jeu 3 Mar 2011 - 22:56
dison que de toute façon sa réste la voiture de mon pére sur le plan financier donc sa me limite un peut :mdr: mais bon bosser a 2 c'est vrai que c'est plus intéressant et sa permet de pas trop ce faire chier ( notament pour le toit ouvrant :boum: (nous on a faillit s’entre tuer :mdr: ) par contre le fait que ce soit ton daily doit quand méme te limiter au niveau des grosses interventions :?
Re: golf mk 2 match
Lun 14 Mar 2011 - 23:18
bon voila cette fois c est la bonne tuile !!
en passant une vitesse a 30 km/h CRACK la boite
petit état des lieux
la ca sent déjà pas très bon :tete:
la encore moins bon c est une 4T donc pas d origine
j ai jamais fait de mécanique lourde comme ca et c est la première boite que je casse au moment ou les finance sont au plus bas,ca coute cher de les maintenir en vie !!
que cela ne tienne j ai lutter et déposer la boite en 1 journée , et oui j ai pas la technique juste la hargne :colere:
bilan:
:waouh:
je doit change le disque d embrayage avec car il doit avoir fait sont temps et il s est noyer dans l huile!!
n ayant pas le budget pour faire intervenir un mécano je suis preneur de tout les conseille pour la dépose /repose de l embrayage ,assez technique quand même!
bilan:
:waouh:
Re: golf mk 2 match
Mar 15 Mar 2011 - 9:31
salut tout seul c'est la merde alors pour le remontage tu va galérer
pour ton 16 BV 2Y point barre
pour l'embrayage ça se fait bien juste bien le centrer
sinon j'ai une combine car si té seul pour la remonter tu va
en MP si tu veux car si je post direct je vais encore passer pour 1 charlot :mdr: mais quand tu es seul et bien faut trouver des astuce
- bozoGolfoo de Platine
Re: golf mk 2 match
Mar 15 Mar 2011 - 10:26
Jai un bas moteur avec une boite pas cher . faut voir avec d'autre golfoo si il en a pas qui vienne sur montpellier pour le transport ça doit etre faisable en 3 ou 4 arret dans different rencard
mp
mp
Re: golf mk 2 match
Mer 16 Mar 2011 - 22:25
voila aujourd'hui j ai réussi a trouver une boite
mais c est pas une 2Y
j ai donc essayer de démonter le disque d embrayage mais la!!
je n arrive pas a trouver l embout de douille pour démonter ces vis de fixation du disque d embrayage.
je désirais savoir si quelqu'un savait ou ce procurer ce type d outillage?
d autre part quel est le diamètre du disque d embrayage d une boite ACD
- Keops_pitGolfoo de Bronze confirmé
Re: golf mk 2 match
Mer 16 Mar 2011 - 23:03
Si je dis pas de betises j'avais ca sur ma golf 1 cab Gli et c'est du 210 mm
Re: golf mk 2 match
Jeu 17 Mar 2011 - 9:03
clé de 9 douzes pans tu déssere en croix
Re: golf mk 2 match
Jeu 17 Mar 2011 - 9:22
pour ton outillage tu dois pouvoir trouver ça chez un pro du genre FIA
Re: golf mk 2 match
Jeu 17 Mar 2011 - 22:45
manu35g60 a écrit:clé de 9 douzes pans tu déssere en croix
merci manu
Re: golf mk 2 match
Sam 19 Mar 2011 - 23:30
aujourd'hui j ai enfin démonter cette embrayage avec le bon outils ca vas tout seul
voila le disque après nettoyage de l huile
comme disait KEOPS c est du 210 cartonne
il n as pas l air aussi vieux que ca mais il y a des striure latérale dessus
le volant après nettoyage
je n ai pas les outils WV j ai donc démonter le mécanisme avec les moyen du bord
date de fabrication 2004
un peut de place pour le remontage
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img163/4580/img0113640x480.jpg][/IMG]
je viens de recevoir les disques de frein ont veras bien coment ce passe le remontage
Re: golf mk 2 match
Dim 20 Mar 2011 - 3:34
:corde: :boum: kriss ta pas touché aux vis du volant j'espere
sinon oui pas très vieux
Re: golf mk 2 match
Dim 20 Mar 2011 - 9:42
heuu de quels vis parle tu :fum1:
j ai démonter les 9 vis diamètre 9 douze pans pour faire tomber le volant moteur ,ainsi que les 6 vis diamètre 17 six pans pour faire tomber le mécanisme :ange: :-?
Re: golf mk 2 match
Dim 20 Mar 2011 - 9:47
salut donc ta touché au volant moteur :? pour la repose du loctite bleu
mk2 16s match (boite hs)
Jeu 24 Mar 2011 - 20:10
les pièces du système d embrayage sont arriver je cour les chercher demain
un GRAND a MANU 35G60 pour le briefing technique du montage de boite de vitesse
ca fait plaisir de savoir que sur golfoo il y a des personnes qui sont toujours prêt a vous aider dans des périodes noir :merci:
ce weekend ca vas être action je vous tiendrais au jus
Re: golf mk 2 match
Jeu 24 Mar 2011 - 20:21
de rien bon courage pour la bv
Re: golf mk 2 match
Jeu 24 Mar 2011 - 21:34
bon courage pour ton remontage , vu la place que tu a fait devant tu devrais pas trop galérer :mdr:
sa avance petit a petit c'est bon sa !!!!!
Re: golf mk 2 match
Ven 25 Mar 2011 - 14:43
+1 bon courage
pour les outils il me semble que chez mecatechnic javais pris une petit boite avec tt les embouts pour les cardans et autres.... regarde y car ca fait gagner du temps de taffer avec le bon outillages !!
Re: golf mk 2 match
Ven 1 Avr 2011 - 0:33
:merci: a tout les golfoo pour votre soutient
je venait poster quelques nouvelles .
j ai remonter le mécanisme neuf et récupérer les 9 dernière vis de fixation dispo chez wv ,ooouuf
la repose de la boite c est bien passer mais j ai pas eu l occasion de prendre des photos , je suis pas encore assez balaise pour porter la boite a une mains :mdr3:
voila boite en place rentre au deuxième coup avec le coup de mais d un pote
vidange de la boite et remplissage maison ;
j ai pas encore de seringue a huile mais la quantité est rentre sans problème mais c est plus long
nettoyage et réparation d une bonne dizaine de cosses défectueuse ainsi que le remplacement de la sonde de température d eau qu m est rester dans la main ;
je l est trouver réparer avec du silicone noir
j ai également remonter les disque et plaquettes avant neuve ,donc en rodage pour l instant ca freine pas des masses .
BILAN:je suis super content :alcool2:
la boite est nettement plus courte que la 4T , j ai l impression d avoir des ailles mais je fait gaffe parce que les freins sont pas encore roder :rouler:
Re: golf mk 2 match
Ven 1 Avr 2011 - 9:30
:coucou: ça sent la modife pour ta sonde
la meme que sireine plus que celle la dispo chez VW
Re: golf mk 2 match
Sam 2 Avr 2011 - 8:34
Oui manu effectivement ce n est pas la même broche mais
C est une sonde qui ma été laisser par l ancien proprio et
Je n avais pas prévue quelle me reste dans les mains lors
Du nettoyage du compartiment moteur .
Elle affiche correctement la température mais le raccordement
Est limite ,comme mon budget en ce moment ,je la remplacerais
Un peut plus tard pour remettre d origine
Sacre manu il a l œil
Re: golf mk 2 match
Sam 2 Avr 2011 - 22:56
les sondes vendues chez VW sonts un peuts différentes des origines ,en faite il faut retirer la partie plastique coté "
femmele"
et la brancher sur la partie ronde de la nouvelle sonde ( je sais pas si j'ai été trés clair mais bon si t'a un probléme je ferais des photos pour que tu vois comme nous on a fait)
en ce qui conserne l'embrayage de la one je sais pas trop ou il en est mais bon c'est pas trop au programe pour le moment par contre si tu connais de enjoliveurs et leurs agraphes je suis preneur
femmele"
Re: golf mk 2 match
Sam 2 Avr 2011 - 23:05
OUAI JE VEUX BIEN DES PHOTOOSSS
car les sondes avec picots sont plus en VENTE
la sonde qu'il a est pour 1 année 90 :-?
le sujet déja traité MAIS BON après je peux me trompé :mdr:
salut KRISS et ton roulement en 5
Re: golf mk 2 match
Sam 2 Avr 2011 - 23:27
ok bah photos demain matin parce que la envie de DODO on a taffé tte la journée sur la one de 82
