Le Deal du moment : -10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab ...
269.99 €
style-vw
golf3 tdi90 accélération saccadée Empty golf3 tdi90 accélération saccadée
Jeu 9 Déc 2010 - 20:22
J'ai un problème sur ma golf3 tdi 90cv.
Je m'explique: lorsque j'accélère pied au planché, la voiture accélère par saccade;
c'est à dire, que j'ai l'impression quel coup pendant une demi seconde, puis repart(une demi seconde) puis recoupe etc. (je ressent ca sur toute les rapports de vitesse sauf en première.) Je précise, que malgré cela, la vitesse de la voiture augmente. Elle ne "
bloque"
pas. (On ressent bien les "
secousses"
Ce qui est encore plus étrange, c'est que ce phénomène apparait que "
l'hiver"
. l'hiver dernier ca me le faisait. Ca ne la plus fait cet été, et maintenant que le froid est revenu ça recommence.
J'aimerais savoir d'où cela peut venir.
Ca serai sympa si vous pouviez me donner des pistes. Very Happy
Cordialement.
kinchouka
golf3 tdi90 accélération saccadée Empty Re: golf3 tdi90 accélération saccadée
Jeu 9 Déc 2010 - 23:02
quand elle est bien chaude elle le fait aussi ?
style-vw
Jeu 9 Déc 2010 - 23:08
Oui, elle le fait quand elle est chaude. ( aiguille de température à 90 degrés.)
J'évite de tirer dedans à froid.
Merci de prêter attention a mon problème. Very Happy
kinchouka
Jeu 9 Déc 2010 - 23:12
ton filtre a gazoil et ton filtre a air sont ils vieux ?
le plus simple est encore la valise ;
) mais bon il faut encore des gars sympa pour la passer pour pas trop chère Very Happy
edit 1
se serait peut etre l'une des soupapes qui gère ton turbo donc la n75 et l'autre
une cachée pret du débimètre et l'autre un peu plus loin
kinchouka
Jeu 9 Déc 2010 - 23:15
http://www.golf3forum.org/tout-sur-les-moteurs-d-td-tdi-f18/golf-3-tdi-90-accoups-et-perte-de-puissance-t11065.htm
ptit_lolo
Jeu 9 Déc 2010 - 23:21
Peut etre l'actuateur de pompe aussi qui commence à être plein de limaille.
style-vw
Ven 10 Déc 2010 - 0:04
Le filtre à huile, à air et à gasoil sont neufs. Je les ai changer en même temps que ma vidange, et je n'ai effectué que 500km depuis.
J'avais penser à cette vanne n75, mais d'après ce que j'ai compris, quand cette dernière est en cause, la voiture coupe nette et n'accelère plus du tout, en se stabilisant a une vitesse.
Alors que moi, ca ne coupe pas vraiment(ca accélère par accoups, comme si je lachait et r'appuyait sur la pédale d'accélérateur, constamment.), puisque j'arrive à la pousser a la v max.
si je ne met pas le pied au planché, il n'y a pas de problème.
Merci pour le lien! je vais contrôler les éléments mentionnés, notamment l'injecteur repert. Et je vous tiendrai au courant.
Mais ou se trouve-t-il? Et comment le contrôler?
Encore merci pour vos réponses rapides! Very Happy
kinchouka
Ven 10 Déc 2010 - 0:52
c'est celui qui est mis en évidence ( il ressort par rapport aux autres )
pour les controler je ne sais pas ...
un démontage et un bon nettoyage Smile
mais je ne suis pas spécialiste dans sa loool
le pro diesel c'est syl20 ;
mais le problème pourrait aussi venir de ton actuateur qui se trouve lui dans la pompe injection ou l'injecteur pompe ( je m'y perd un peu dans tout sa car pas la meme fonctionnement )
style-vw
Ven 10 Déc 2010 - 13:11
Ok, merci
Je vais nettoyer cet injecteur alors. Et je verrais si le problème est résolu.
Sinon, j'avais lu un poste sur le nettoyage de la limaille de l'actuateur. C'est une vrai galère apparemment. Sad
Mais ca serai pas surprenant que ce soit ce dernier qui est en cause, vu que le moteur a plus de 300.000km!(il est en bonne santé malgré tout. Very Happy )
Cordialement.
kinchouka
Ven 10 Déc 2010 - 15:27
style-vw a écrit:Ok, merci
Cordialement.
c'est vrai que le nettoyage de l'actuateur c'est un peu chaud ...
faut vraiment prendre son temps ... ne pas faire tombé de pièce et etre obliger de tout démonter ...
et c'est une pièce assez vitale pour que le moteur tourne Very Happy
Sam 11 Déc 2010 - 9:45
je suis là au besoin.
style-vw
Mar 14 Déc 2010 - 14:14
Merci,
C'est sympa de me venir en aide.
Je vous tien au courant. 😉
