-33%
ASUS – Écran de PC 23.8″ 1920 x 1080 px Full HD LCD
79.99 € 118.88 €
G
G
g60 : probleme moteur Empty g60 : probleme moteur
Dim 9 Mar 2008 - 23:32
je roule depuis quelques jour avec ma corrado g60 qui est resté 1 an au garage et, les premier jours tout allé bien mais depuis avant hier j'ai plusieurs probleme qui sont aparu :
1, elle a des raté a l'acceleration on diré un peu des coupure d'allumage.
2, quand je la démare une fois sur deux elle fume grave et ça sent l'huile!
et 3, depuis aujourd'hui elle se met a caler quand je m'arrette.
es-ce que quelqu'un a déja eu ce probleme? pouvez vous m'eclairé
G
G
g60 : probleme moteur Empty Re: g60 : probleme moteur
Lun 10 Mar 2008 - 11:16
bon, je vien de brancher ce matin un mano air essence et il m'indiquer que j'étais trop riche, donc j'ai remi mon regulateur de pression d'essence d'origine et avec celui la l'aiguille du mano fait du yoyo!!!
j'ai aussi remarquer que le pot recracher de l'huile
j'ai vérifier mes bougies et elles sont légerement grasse avec un peu de sui sur les electrodes.
G
G
Lun 10 Mar 2008 - 20:55
Personne n'a d'idée sur le problème? ça m'étonne
bouba
Mar 11 Mar 2008 - 10:52
si tu as de l'huile sur les bougies, c pas tres bon :?
soit tu as des segments cassés ou dans le meilleur des cas les joints de queue de soupapes qui sont morts :?
apres tes coupures a l'acceleration ca peut etre ta sonde d'huile qui deconne, c'est arrivé sur un corrado 16s d'un collegue, et c'est la sonde qui donne une mauvaise information au boitier apparement :?
G
G
Mar 11 Mar 2008 - 12:46
ok, elle ce trouve ou cette sonde d'huile?
Je pense aussi au joint de soupape comme elle a pas rouler depuis plus d'un an peut etre qu'ils ont sécher. C'est possible ça?
Sinon j'ai démonter les deux grosse durite qui arrive a l'admission (1 qui vien de l'echangeur et 1 du compresseur) et j'ai un peu d'huile a l'intérieur, c'est normal ça?
G
G
Mar 11 Mar 2008 - 13:08
par contre ce que j'ai pas précisé c'est que les raté ce produise uniquement quand je met le pied au plancher, et quand j'arrive environ a 4500, 5000 tours/m ça ne le fait plus.
Et si j'accelere progressivement ça ne le fait pas.
Si c'etait les segments es-ce que je sentirer un perte de puissance sur toute la plage?
juch56
Mer 12 Mar 2008 - 22:52
attention, les segments servent a garder la pression dans les cylindres mais ils ne contiennent pas l'huile.
C'est les racleurs qui servent a garder l'huile dans le bas moteur.
Tu peux avoir un racleur cuit et une segmentation correct.
mais pour moi c'est plutot un probleme de combustion.
Es-ce que les quatre bougies sont dans le meme etats?
Tu dois avoir un debitmetre qui deconne...
Enfin, pour moi, c'est un probleme de gestion electronique Question
G
G
Jeu 13 Mar 2008 - 0:09
salut,
les bougies sont tous noirs, il y en a une qui est un tout petit peu plus encrasser. pour le débimetre a moin que je ne me trompe, j'en ai pas.
