- defreJeune Golfoo
probleme moteur Mk1 gti
Sam 29 Déc 2007 - 17:40
salut, voila j'ai un probleme avec mon 1600 gti, il tourne tres bien au ralenti et des que j'accelere un peu il s'engorge et broute. Les bougies,tete de delco, fils de bougies et filtre a essence sont neuf donc si quelqu'un pouvait m'eclairer sur ce probleme.
merci a vous d'avance.
Re: probleme moteur Mk1 gti
Sam 29 Déc 2007 - 18:38
prise d'air, pression d'essence, plateau sonde grippé.... tout controler methodiquement....
- defreJeune Golfoo
Sam 29 Déc 2007 - 18:42
Peut tu m'en dire un peu plus !!!
- passiongolf1gtiInvité
Dim 30 Déc 2007 - 12:26
verifier tous tes manchonts et toute tes durite d'air du group au moteur sans oublier les joints d'injecteur et verifier si ton plateau sonde monte bien en heut et bien librement
