Souci sur g3 tdi 110
5 participants
- PsykonicoJeune Golfoo confirmé
Mer 1 Déc 2010 - 19:02
Bonsoir,alors j'ai deux souci sur celui ci!!
1-mauvais démarrage a froid et a chaud??
2-fumée blanche quand je suis dans les tours (a partir de 3000tr/min environ),au ralenti il y a rien??
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Souci sur g3 tdi 110
Jeu 2 Déc 2010 - 23:06
Regarde si ta poulie Damper ne tourne pas comme une patate
Ven 3 Déc 2010 - 15:06
ERIC16S a écrit:Regarde si ta poulie Damper ne tourne pas comme une patate
Tu pense que c'est la poulie qui causerait les soucis??
Ven 3 Déc 2010 - 16:10
Pas la poulie mais le pignon de vilo ou elle est fixée ... Si tu vois que c'est voilé, c'est que ton pignon prends du jeu, et du fait décale la distribution ...
Jettes un oeil avant qu'il soit trop tard ...
Ven 3 Déc 2010 - 16:28
Genyus77 a écrit:Pas la poulie mais le pignon de vilo ou elle est fixée ... Si tu vois que c'est voilé, c'est que ton pignon prends du jeu, et du fait décale la distribution ...
y aurait il un impact sur la puissance ou pas??
car la mienne marche très très bien!!
Ven 3 Déc 2010 - 17:05
En théorie oui, mais peut etre tu n'est qu'au début de la galère ...
Les trucs de base genre EGR, débimètre, electrovannes sont dans quelle état ? déjà Changer ?
Je suis pas un pro du TDI, mais la base à vérifier en premier c'est çà ...
Tu as possibilités de la passé au Vag-com ?
Ven 3 Déc 2010 - 17:48
Je l'ai passé sur vag-com et aucun défaut n'est sorti malheureusement!!
Ven 3 Déc 2010 - 17:55
Non, avec une poulie qui chie, pas de soucis de puissance, elle est pleinement là.
Juste des difficultés à démarrer et de la fumée blanche au démarrage. En faut, la pompe à injection compense jusqu'à un certain point le décalage.
Par contre, aucun soucis pour démarrer à chaud.
Ven 3 Déc 2010 - 18:42
Ok moi elle met genre 5sec pour démarrer que ce soit a chaud ou a froid!
En ce qui concerne la fumée blanche,sa le fait que dans les tours apparement et non a bas régimes??
- Alonzo BISTRODUCOINJeune Golfoo
Lun 6 Déc 2010 - 19:57
+1
