- warnershootInvité
[Golf III 1.9TD] Pas de préchauffage mais voyant normal
Mer 24 Nov 2010 - 17:38
Bonjour à tous !
Voila j'ai un petit soucis sur ma voiture : elle ne démarre plus du tout à froid, et je soupçonne sérieusement le préchauffage de ne pas se faire.
A froid :
Je met le contact, le voyant s'allume, j'enclenche, le démarreur tourne mais aucun explosion. Je recommence 6-7 fois et au bout d'un petit moment le moteur commence à émettre quelques brèves explosion, jusqu'au démarrage. Plus il fais froid, et moins elle démarre...
A chaud :
Aucun soucis, quand je laisse la voiture moins de 3H, je redémarre sans problème.
J'ai fais un test de tension tout à l'heure, et je crois qu'il n'y a rien sur les bougies (j'étais tout seul donc fallait courir pour voir la tension après avoir mis le contact).
J'ai regarder mes fusibles, donc j'ai vu un 80A jaune dans la boite à fusible, il était un petit peu oxydé mais il était bon, j'ai cherché un fusible dans le compartiment moteur, car d'après mes recherches il était sensé y en avoir un, mais je n'ai pas trouvé
Il est bon de savoir que le problème est arrivé du jour au lendemain, en fait, dès que le froid s'est installé, les problèmes ont commencé, mais quand il faisait froid le mois dernier, je n'ai eu aucun problème...
J'ai remarqué une cosse débranchée dans mon moteur, le fil est rouge et blanc, mais elle l'est depuis que j'ai acheter la voiture et tout fonctionne bien mis à part le préchauffage :
Voila j'espère juste que je ne vais pas devoir changer mes bougies car Norauto m'a fais un devis a 120€ et c'est pour mon statut d'étudiant qui va me payer ça ^^
Merci à tous de vous interesser à mon problème.
A froid :
A chaud :
- warnershootInvité
Re: [Golf III 1.9TD] Pas de préchauffage mais voyant normal
Jeu 25 Nov 2010 - 17:30
Personne sait ? Tous les matins je galère pour démarrer...
Jeu 25 Nov 2010 - 18:45
test tes bougies
si elle rougisse elle sont bonne si sa rougit pas bah faut la ou les changer
- jon jonGolfoo d'argent
Jeu 25 Nov 2010 - 18:53
je crois qu'il y a des fusibles a lamelles sur le tablier dans une boite en pvc noire
Jeu 25 Nov 2010 - 19:12
si je me trompe pas sa doit etre ca
- JSRJeune Golfoo
Ven 26 Nov 2010 - 21:34
Peut etre que des bougies de prechauff sont hs tout simplement.... cela expliquerai que le témoin ne s'allume pas, le systeme de prechauff marche, mais les pas les bougies
- warnershootInvité
Sam 27 Nov 2010 - 12:14
Je vais tester Ca tout a l'heure, mais je crois qu'il n'y a pas de tension sur les bougies. Merci pour la photo, je crois que j'ai pas ce boitier je vais aller vérifier.
Merci beaucoup a tous !
- warnershootInvité
Sam 27 Nov 2010 - 15:56
Donc c'était les bougies ^^ j'ai réussi a changer les deux de droite, mais comment faire pour celles de gauche ??
- PITT77Golfoo de bronze
Mar 30 Nov 2010 - 12:33
bah
tu galere
c la merde a faire fau avoir des petite main bon courage!!!!
tu galere
- david38Jeune Golfoo
Mar 30 Nov 2010 - 12:40
des fois en changer seulement deux ,sa permet de demarrer mais un conseil quand tu les change fait le moteur froid car sa casse comme du verre
