Le Deal du moment : -17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 €
beck
beck
probleme frein corrado Empty probleme frein corrado
Mer 24 Nov 2010 - 12:52
bonjour à tous
voila j ai un prob avec mon coco, j ai plus de frein Evil or Very Mad
la pedale toute dure, voyant abs allumé et meme le voyant de frein a main qui ne s enleve pas levié baissé!
a savoir que j ai degrippé l etrier arriere puis fait une purge pour le controle technique!
apres les travaux il n'y avait aucun prob et le CT niquel!
depuis la caisse roule pas car je roule avec mon mazout pour aller au taf, et le niveau de liquide de frein est toujours ok, donc je vois pas d ou ca vient Evil or Very Mad
help me svp 😉
doudou41200
probleme frein corrado Empty Re: probleme frein corrado
Mer 24 Nov 2010 - 17:23
slt , à mon avis probleme d'abs
Mer 24 Nov 2010 - 18:27
Ou présence d'air dans le bloc ABS 😉
kinchouka
Mer 24 Nov 2010 - 18:47
quand tu démarre normal que le voyant abs et frein a main allumé
mais il doit s'éteindre après une petite minute ;
mon abs pete les plomb aussi mais mes freins fonctionne très bien ;
Mer 24 Nov 2010 - 18:59
si tu a plus d'abs tu as quand même des freins ( c'est comme ça que je roule en ce moment ) donc effectivement cherche la prise d'air comme dit au dessus , après tu peut avoir un souci sur émetteur ou récepteur
polo-maxi16s
polo-maxi16s
Dim 28 Nov 2010 - 22:32
voir si les fils sur ton nivocode de liquide ne sont pas oupés (abs s'allume dans ce cas là) et si ton bouchon n'est pas plein de rouille...
