probleme de frein sur mon corrado
+4
cedriccup
popeye
louloute
8 participants
- loulouteJeune Golfoo confirmé
Mer 24 Oct 2007 - 21:54
:salut: le souci est que j'ai fait la purge des frein suite au changement d'un etrier arriere et la pedal est mole
si vous avez une reponce a ce probleme je prend
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Re: probleme de frein sur mon corrado
Mer 24 Oct 2007 - 22:00
comment as tu procéder a ta purge, pour bien procéder tu comence pa r l'ar coter passager puis l'ar coter conducteur , l'av coter passager et enfin l'av coter conducteur et surtout fais ta purge avec ta voiture a meme le sol et pas sur un cric a cause de ton répartiteur voila si non quand ta purger le liquide sorter bien de chaque etrier ?
Sam 27 Oct 2007 - 19:52
en fait j'ai purger que l'arrier je vais refaire une purge complete mais j'ai vus qu il y a une durit aviation qui est torssadé ca pas tres bon je pence
- popeyeGolfoo de Platine
Dim 28 Oct 2007 - 16:00
La voiture est équipée d'un ABS ou pas ? Avec l'ABS, la procédure est très différente.
- cedriccupGolfoo de bronze
Jeu 1 Nov 2007 - 21:16
ouai pour les voiture equipé y a une technique c clair avoir attente de reponse ++
Ven 2 Nov 2007 - 19:40
salut je me penche sur le probleme ce week end
mais non je n'ai pas l'abs
Ven 2 Nov 2007 - 21:41
donc purge ordinaire a faire!
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 2 Nov 2007 - 21:58
Un soucis de purge ???? mais que fait Poloman ???
Pour moi il faut repurger en insistant du côté où tu as changé ton étrier
- PK motorsport77Golfoo d'argent
Sam 3 Nov 2007 - 0:31
salut moi aussi j'ai vidé mon circuit pour changer les durite et faire une purge par la meme occasion par contre j'ai l'abs et je ne connait pas la procedure pour le purgé (je pensai que c'etai pareil que les autre )
esque quelqu'un peu m'aidé pour la procedure
merci a+
merci a+
Dim 4 Nov 2007 - 14:42
:coucou: salut a tous bon ce matin re purge complete des frein en procedent en x et le probleme est toujour la la pedal reste mole j'ai regardé un peut partout pas de fuit :colere:
- mos95200Invité
Dim 4 Nov 2007 - 20:10
y a pas un truc avec le compensateur de freinage a voir?
je suis pas sur du tout de ce que je dit attention hein
Lun 5 Nov 2007 - 13:14
non je crois pas,mos95200 a écrit:y a pas un truc avec le compensateur de freinage a voir?
pédale molle= soit la purge prend pas, soit ton maitre cylindre est ko!
- beckGolfoo de Bronze confirmé
Lun 5 Nov 2007 - 18:17
avec l abs faut mettre le contact tu entend l abs qui fait un bruit bizarre, tu laisse le contact et ce bruit tout le long que tu fait ta purge et la tu verra l huile qui vien et c good
Lun 5 Nov 2007 - 19:33
beck a écrit:avec l abs faut mettre le contact tu entend l abs qui fait un bruit bizarre, tu laisse le contact et ce bruit tout le long que tu fait ta purge et la tu verra l huile qui vien et c good
Lun 5 Nov 2007 - 19:42
je pense pas que le maitre cylindre soit hs avant le changement de l'étrier pas de problème je crois que je vais la faire faire par un garage et je vais bien voir apret merci a tous
Lun 5 Nov 2007 - 21:13
tous les coco ont l abs!!
donc ton soucie vien de la si tu crois que tu la ps, tu fait ta purge sans la bonne manip
facon quan ta purgé est ce que l huile sortai a chaque coupde pedale??
va pas payé pour une purge!!!!!
c con que t loin de chez moi en 20 min je te faisais ca
Lun 5 Nov 2007 - 21:23
salut beck je te confirme ya plus l'abs l'ancien proprio a tous suprimé quand il a monté les train de vr6 mon coco est un kr
Lun 5 Nov 2007 - 22:03
ha ok ca a ete supprimé, je me disait bien
