MK2 2800
+20
jd59
golfvr659
pasdit
g@zoo
Sergeï
16vlight
toma81
kabeu322
warior vr6
VICEVAG41
bigjrs
24 participants
- bigjrsGolfoo de bronze
Re: MK2 2800
Mer 27 Juil 2011 - 17:00
Quelqu'un as t il un moyen de contacter g@zoo? A pars en MP!!!!
Ou il est peut etre en vacances?
Re: MK2 2800
Mer 27 Juil 2011 - 20:55
[quote="
bigjrs"
Bien vu manu,thermocontact hs...remplace et plus de soucis de ventilos ))
Reste a m'occuper des freins arrieres...de la D.A et ca roule ))[/quote
passe le bonjour a libercourt
bigjrs"
bigjrs a écrit:manu35g60 a écrit:BAH ta sonde sur radiateur
j'ai acheté,j'irais faire un esssai demain
Re: MK2 2800
Dim 31 Juil 2011 - 10:50
des petites news,ca devrait rouler cette semaine,me reste a monter des pneus sur les toles de passat vr (merci Gimi :mrgreen: :mrgreen: ) recues samedi et a faire une verif que tout soit bien serré
et tout les niveaux egalement...ainsi que l'adaptation du compteur g3 dans le tableau de bord...
sinon silent blocks powerflex d'echappement en commande...
et essai non concluant ,mes RA (origine inconnue!!!!) ne sont donc pas en 5x112 non plus (merci a Betefoncé pour le pret de cales :mrgreen: )
donc elles doivent etre certainement en 114 ou 114.3 (opel ou japonnaise!!!)
confection de cales sur mesure en prevision
- stoetwoGolfoo de Platine
Re: MK2 2800
Lun 1 Aoû 2011 - 16:35
Laisse les tôles de passat VR6, ça le fait niveau look
Re: MK2 2800
Lun 1 Aoû 2011 - 20:41
Le seul hic c'est qu'elles sont en 6"
Ca le fait pas trop avec du 195 50
Ou alors elles passeront en elargissement,au moins en 7,5"
Re: MK2 2800
Lun 1 Aoû 2011 - 21:45
bigjrs a écrit:Le seul hic c'est qu'elles sont en 6"
Bin moi je trouve pas... à la limite tu uses ceux là (ça devrait être facile) et ensuite tu montes du 165/50 ou du 165/45.. Vous en pensez-quoi les autres
Re: MK2 2800
Lun 1 Aoû 2011 - 21:53
Heu du 165
J'ai un doute sur la tenue de route la!!!
Re: MK2 2800
Mar 2 Aoû 2011 - 0:36
petite questin technique aux connaisseurs
que mettre comme cables de frei na main en ayant monté un train arriere de VR?
les cables du vr (en 1613mm) sont assez long mais les gaines sont trop courtes!!!!!!!
si vosu avez une idee de quel modele il faut piquer ces cables...sur KATE je n'ai pas trouvé
Re: MK2 2800
Mar 2 Aoû 2011 - 9:23
bigjrs a écrit:Heu du 165
Bo de toute façon à la vitesse ou elle va rouler... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: MK2 2800
Mar 2 Aoû 2011 - 19:58
c'est certain que j'aurais eu le temps d'user quelques trains de pneus avant que la tienne ne roule :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
- jd59Golfoo d'argent confirmé
Re: MK2 2800
Mar 2 Aoû 2011 - 20:15
pour tes cables de frein a main regarde un model de golf 2 apres 90!
la tienne est de quelle année?
car les etriers de golf 2 et 3 sont identique donc pas de raison
Re: MK2 2800
Mar 2 Aoû 2011 - 20:38
la mienne est de 91
ceux de g60 passent donc? :mrgreen:
Re: MK2 2800
Jeu 4 Aoû 2011 - 2:48
bigjrs a écrit:la mienne est de 91
ceux de g sont trop courts aussi au niveau de la longueur de gaine (en fait idem au VR),vais tenter ceux de gti 16....
Re: MK2 2800
Jeu 4 Aoû 2011 - 21:12
bigjrs a écrit:bigjrs a écrit:la mienne est de 91
Et ça passe
Re: MK2 2800
Jeu 4 Aoû 2011 - 22:20
Sais pas mais ils sont plus long en tout cas
Re: MK2 2800
Ven 5 Aoû 2011 - 9:33
bigjrs a écrit:Sais pas mais ils sont plus long en tout cas
Et donc C'est OK ou pas
Re: MK2 2800
Ven 5 Aoû 2011 - 9:38
Te dirais ca quand 1:j'aurais les cables de 16s,
Et 2:quand j'aurais pu essayer de les monter....
Re: MK2 2800
Lun 8 Aoû 2011 - 13:11
bon ben voila ca roule
reste toujours mes cables de frein a main que je ne trouve pas!!!!!
sinon,remontage du tableau de bord et roule ma poule
les plaques vont jarter pour des plaques noires avec :mrgreen: des que j'aurais mon CT pour faire la CG en 4cv
Re: MK2 2800
Lun 8 Aoû 2011 - 14:09
Elle est bellotte avec ses tôles, je verrai bien des petites cales à l'arrière pour faire ressortir un peu tout ça.
Re: MK2 2800
Sam 13 Aoû 2011 - 0:53
presque au propre...
and the final touch :mrgreen:
- warior vr6Golfoo d'or
Re: MK2 2800
Sam 13 Aoû 2011 - 9:55
sa ce termine
Re: MK2 2800
Sam 13 Aoû 2011 - 10:02
Re: MK2 2800
Sam 13 Aoû 2011 - 10:20
On voit ta bouille dans le feu, tu aurais pu faire un sourire quand même
Re: MK2 2800
Dim 14 Aoû 2011 - 9:37
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: MK2 2800
Dim 14 Aoû 2011 - 10:59
:hippy:
