Boîte surprise Pokémon EV8.5 ...
auto_passion
golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question Empty golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question
Mar 16 Juin 2009 - 8:57
Bonjour je suis sur le point d'acheter un papillon d'admission de golf vr6 2.9 spécifié obd2.
moi je possède un golf vr6 2.8 de 1993
comment différencie on un vr6 obd1 d'un obd2 ?
El Poulpo
El Poulpo
golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question Empty Re: golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question
Mar 16 Juin 2009 - 11:11
Cherche pas sa passera pas 😉
Mil. 93 sa doit erte un Hybride donc tu a l'allumage statique mais tous le reste OBD1 ( debimetre / papillon ....etc.. )
Petite illustration rapide .....
OBD1 ( allumage a delco ) Arrow
golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question 0090027lj
Hybride ( meme chose mais allumage statique ) Arrow
golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question Photos-0001
OBD2 ( Dons allumage statique mais le papillon motorisé, regarde bien la diference du conduit d'air et du debimetre 😉 )
golf vr6 2800 OBD1 / OBD2 question 8750788510
Donc le plus simple tu te base sur l'allumage ( delco ou bobine ) et sur le conduit d'aire / debimetre 😉
Delco + conduit d'aire en caoutchouc souple et gros debimetre = OBD1
Bobine + conduit d'aire en caoutchouc souple et gros debimetre = Hybride
Bobine + conduit d'aire en plastique dure et quasi lisse et debimetre plus fin = OBD2
Y a plein d'autres differences mais c'est les plus simple pour trouver du 1er coup d'oeil Laughing
auto_passion
Mar 16 Juin 2009 - 11:26
Ok merci pour l'explication détaillé,
donc si je comprend bien il faut que je cherche un papillon de obd1.
j'ai effectivement un hybride, mon moteur ressemble à
la photo n°2.
escuse pour mes connaissances limitées je ne suis pas dans la mécanique.
auto_passion
Mar 16 Juin 2009 - 11:44
Autre question dans le cas ou j'ai bien un hybride, le catalyseur n'est quand même pas soudé au collecteur d'échappement ???
Comme j'ai pu lire sur le forum sur les obd1
car je comptais mettre un tube afrique.
Ne peut t'on pas savoir avec les numéros d'homologation ou les numéros moteur ?
El Poulpo
El Poulpo
Mar 16 Juin 2009 - 13:19
auto_passion a écrit:Autre question dans le cas ou j'ai bien un hybride, le catalyseur n'est quand même pas soudé au collecteur d'échappement ???
Le collecteur souder au cata je crois de memoire que seul les OBD2 ont eu le droit Question
OBD1 et Hybride c'est en 2 parties ......
Pour ton histoire de papillon c'est un papillon de corrado VR6 ( 2.9L ) que tu recherche car tous les 2.9 de syncro ( donc golf ) sont des OBD2 😉
auto_passion
Mar 16 Juin 2009 - 13:46
a d'accord c'est super sympa je savais pas ça !
donc je vais prospecter du coté des corrad'
tedvr6
Dim 12 Juil 2009 - 13:37
les hybrides sont de 95 pas avant
c'est un avant gout du odb2
