- CarlNouveau Golfoo
frein ventilé sur One ?
Mer 10 Nov 2010 - 19:59
jvais monter les ventiler sur MA one de 1982
j'ai les Plaquette Classique de petit taille
pour passer avec les ventiler il me faut changer mon étrier avec le suport mais inutile de changer la Fuser ?
MERCI A TOUS d'avance
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: frein ventilé sur One ?
Jeu 11 Nov 2010 - 19:57
alors ce que tu appel fusée c'est cardans donc non tu ne le change pas .
suivant ton modele d'étrier d'origine il te faudra surement les flexible qui vont bien .
le modele qu'il te faut c'est de l'étrier golf 1 GTI ou polo G40 . sa monte telle quel . Je te conseil aussi de poser un maitre cylindre en 22 et son masterwac qui va bien .
pour ma part je suis équipé de maitre cylindre de golf 3 TDI 1Z (juste l'axe a modifier) et sa freine mieu .
Jeu 11 Nov 2010 - 21:46
Merci beaucoup Golfbricolo
pour les étrier c'est ok oui pas de soucie mais je voulais savoir si pour posser le support qui tien les étrier si il faller changer ma Fuser
)la partie ou ma jambe d'amortisseur est visser) je ne parler pas de Cardant
en Gros les Fuser de Diesel Classique et celle de Gti sont identique ?
Jeu 11 Nov 2010 - 23:40
c'est tout sure tous certain juste les ancien étrier a désserer et les nouveau a remettre en lieu et place . (noubli pas de changer le disque entre les changement)Carl a écrit:Merci beaucoup Golfbricolo
certain car je suis en Golf 1 TDI avec des disque de polo Type 3 G40 qui sont les meme que golf 1 GTI .
méfie toi juste des flexibles, certain en pas à gauche et d'autre à droite (sur l'étrier) .
Loïc
Dim 14 Nov 2010 - 2:49
Merci baucoup Monsieur a la base ta Golf etait bien un diesel atmo .
super pour les infos .
Mer 17 Nov 2010 - 21:43
de rienCarl a écrit:Merci baucoup Monsieur a la base ta Golf etait bien un diesel atmo .
yes 54cv swapé en un truc sobre et tres efficace .
