plus de marche ar
4 participants
- MickG2gtiJeune Golfoo
plus de marche ar
Lun 8 Nov 2010 - 22:58
bjr,
j'ai trouvé une golf2 gti fortement kilométrée mais a prix tres sympa
le hic,y'a plus de marche ar....(apres un chgt de cardan d'apres le proprio,je vois pas le rapport)
a quoi ça peut etre du?la tringlerie?ou probleme dans la bv?
- gyomeJeune Golfoo
Re: plus de marche ar
Lun 8 Nov 2010 - 23:09
salut
certainement la tringlerie qui c est deboitée,jette un oeil a l arriere de la boite
Lun 8 Nov 2010 - 23:18
un soucis de tringlerie peut perturber que la marche ar et laisser les marche av passer normalement?
Mar 9 Nov 2010 - 0:36
c'est la tringlerie et sa peu affecté les marche av c'est soit un réglage a faire au niveau du levier de vitesse soit un plastique usé ... faut jeter un oeil ;
Mar 9 Nov 2010 - 7:12
ça n'affecte que la marche ar dixit son proprio
ça m'aurait pas trop géné pour rentrer direct chez moi avec,sauf qu'il faut aller passer le ct avant,et si le centre est en cul de sac,le controleur va moyennement apprecier la blague
Mar 9 Nov 2010 - 14:05
y a une solution toute conne pour savoir si c le levier de vitesse ou la boite qui merde mais il faut etre deux
un dans le compartiment moteur et l'autre au levier de vitesse et faire passer la marche arrière directement dans le compartiment moteur ;
et la tu verras si ton levier a du jeu ;
- kikGTIGolfoo de bronze
Mar 9 Nov 2010 - 20:24
question:
as tu essayer de la démarrer en marche arrière?
de passer ta marche arrière à vide, démarrer, et voir si ça engrène!
si ça engrène, ça vient pas de ta tringlerie
Mar 9 Nov 2010 - 20:26
ou c'est peut etre tout simplement ton pignon de MAR qui est HS
tu as juste à enlever le cul de boite et vérifier, tu doit avoir 2 pignons, la 5eme et la MAR
ciao
ciao
