SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
COCO34
Problème clef à distance Empty Problème clef à distance
Sam 30 Oct 2010 - 19:36
Salut tout le monde, voila suite à l'acquisition de ma mk3, le proprio m'a donné deux clefs dont une à distance qui ne fonctionne pas.Il m'a dit que ca venait de la pile...
Ok, je vais acheter une pile et la rien de plus...la petite diode ne s'allume pas.
Savez-vous comment fonctionne cette clef (système de reconnaissance à l'interieur du vehicule Hs et ou ce trouve t-il, et de quoi cela peut-il venir si cela venait de la clef?(Est ce quelqu'un a déjà eu ce problème?)
Merci d'avance. 😉
kinchouka
Problème clef à distance Empty Re: Problème clef à distance
Sam 30 Oct 2010 - 21:22
le relais de commande a distance qui est foutu ou pas alimenté et je ne sais pas ou il se trouve ...
COCO34
Dim 31 Oct 2010 - 14:26
Et ça pourrait venir de la diode qui s'allume pas?
Personne à eu ce problème?
kinchouka
Dim 31 Oct 2010 - 17:08
suffit de la tester ;
COCO34
Dim 31 Oct 2010 - 22:44
C'est la premiere fois qu'il m'arrive ce probleme, je peux la tester comment? Embarassed
kinchouka
Dim 31 Oct 2010 - 22:52
bah tu mets du 12 v sur sa gueule ... tu verras bien
si c'est une diode ( led ) attention qu'il y a le + d'un coté et le - de l'autre et ne pas se trompé
le positif sur l'anode et le négatif sur le catode
pour les distingués il faut avoir de bon yeux ...
l'anode est une petite partie dans la led tandis que la catode est la plus grande partie
si tu fais l'inverse je pense qu'elle sera grillée mais pas certain ...
ou alors au ohmètre ;
) le plus sage Smile si sa réagi logiquement elle est bonne ;
kikGTI
Dim 31 Oct 2010 - 23:15
la 2eme clef fonctionne?
si oui, ça ne vient déjà pas de ton relais...
pour la clef, regarde à la loupe les soudures du circuit imprimé, très souvent certaines soudures sont craquelées et le contact ne se fait plus....
Shocked
kinchouka
Dim 31 Oct 2010 - 23:39
kikGTI a écrit:la 2eme clef fonctionne?
Shocked
1 clé a distance avec relais de fréquence
1 clé avec serrure d'origine ;
perso je pense que sa vient du relais mais il faut le trouvé ;
COCO34
Dim 31 Oct 2010 - 23:53
Exact il y une clef a distance et une a serrure normal.
Vu que la diode ne s'allume pas, ça doit surement venir de la clef car meme si le relai sur la voiture ne marchait pas , la diode s'allumerait quand même?
C'est la galère Mad Mad Mad
kinchouka
Lun 1 Nov 2010 - 0:43
COCO34 a écrit:Exact il y une clef a distance et une a serrure normal.
non car si le relais fonctionne la diode clignote tandis que la y a un stress d'alimentation ;
COCO34
Lun 1 Nov 2010 - 13:39
ok, donc ya plus qu'a trouver sur la caisse ou ce trouve le relais...
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mar 2 Nov 2010 - 20:14
bonjour,
une led alimentée en 12v grille directement il faut mettre une résistance en série .
il n'y a pas eu de télécommande d'origine sur les golf 3 donc il faut la marque du système qui a été ajouté
