Casse de la tête de delco, fil de bobine moteur 1H Rallye G6
+3
fatallah
7 participants
- fatallahJeune Golfoo
Sam 28 Aoû 2010 - 17:00
j'expose mon petit problème: J'ai une golf rallye G60 avec un eprom, arbre à came 285° Pipercam. Un jour alors que je profitais des joies de piloter a golf. j'ai remarqué des trous à l'accélération. En fouillant dans le moteur je me suis rendu compte que le fil de la bobine d'allumage qui se connecte à la tête de delco avait presque fondu. Evidemment j'ai changé le kit de câble et la tête de delco. Tout est rentré dans l'ordre ouis le problème est réapparu. Quelqu'un aurait une idée de la cause de défaillance? Voilà quelques
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Casse de la tête de delco, fil de bobine moteur 1H Rallye G6
Dim 29 Aoû 2010 - 10:53
Es-tu sûr des références de tes pièces ? on dirait qu'il y a un arc qui se fait entre la tête et le fil pourquoi la tête est cassée à cet endroit ?
- ric160Golfoo de Diamant
Dim 29 Aoû 2010 - 11:13
tu roulerai pas avec un peut trop d"
avance
avance
Lun 30 Aoû 2010 - 1:04
Je suis sur des références des pieces de plus les pieces d'origine aussi avaient fini dans le même état.
Pourquoi l'avance causerait une casse sur la tête de delco.?
Je pensais à l'eprom! est ce qu'il peut generer une surtension a la bobine?
Lun 30 Aoû 2010 - 10:11
La bobine elle même?
Lun 30 Aoû 2010 - 12:47
Je n'ai pas compris la question sur la bobine?
- gilles 1800Golfoo de Platine
Lun 30 Aoû 2010 - 13:24
la bobine HT ... j'ai eu ça aussi sur une golf 2 gti avec une bobine HT +¨performante ....
Lun 30 Aoû 2010 - 15:12
Sans vouloir faire le boulet!
ça veut dire quoi "
HT"
ça veut dire quoi "
HT"
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Lun 30 Aoû 2010 - 17:28
fatallah a écrit:Sans vouloir faire le boulet!
ça veut dire quoi "
HT"
Haute tension
Lun 30 Aoû 2010 - 17:50
merci!!
Ma bobine est d'origine. Pourquoi tout d'un coup elle produirait plus qu'il en faut?
Si je branchais un voltmetre en serie sur le fil qui alimente ma tête d'allumeur. Je devrais lire 12v = tension bat si tt va bien n'est ce pas?
Est ce que quelqu'un connais la procédure à suivre pour mesurer la tension à cet endroit?
Lun 30 Aoû 2010 - 20:28
SALUT, prends la rta revue technique, sur la bobine il y a +15 et _1 c est la que tu vois oms si je dis pas de conneriesss, attend les prossss
Sam 9 Oct 2010 - 14:23
re-bonjour,
Je vais changer la tête de delco et le fil d'allumage (bobine / tête de delco). je vais vérifier mes bougies.
j'éspère que ce ne sont que mes bougies..20 euros la bougie....Waouuu, quelqu'un a un plan au cas ou??
