- la brècheNouveau Golfoo
pb démarrage sur GOLG 3 diesel 1,9l
Ven 27 Aoû 2010 - 14:07
Ma Golf (Golf 3 1,9l diesel) s'est brusquement arrêter alors que je roulais.
Impossible de redémarrer. Le démarreur fonctionne bien, la batterie est OK, le réservoir est à moitié plein mais il y aurait un pb d'arrivée de gasoil (confirmé par le dépanneur qui est venu me remorquer. Il a balancé un produit d'une bombe dans le conduit du filtre à air et a essayé de démarrer). Ayant un peu regardé avec un pote, il apparaitrait que cela pourrait venir d'un pb électrique (alimentation de la pompe à injection). Nous n'avons pas de 12V qui arrive dessus. Par contre si l'on défait la broche d'arrivée d'alimentation électrique du moteur (grosse prise ronde en bas à droite) nous avons bien du 12V sur les différentes pinoches. Dés que l'on rebranche et que l'on vérifie en sortie, certains câbles n'ont plus le 12V (dont ceux qui vont vers la pompe).
Alors d'où peut provenir le pb? Un relais en serait il la cause ? J'ai plusieurs relais sous le volant mais je ne sais pas à quoi ils correspondent ?? Quelqu'un aurait il le schéma électrique
D'avance, merci et bonne journée
Re: pb démarrage sur GOLG 3 diesel 1,9l
Sam 28 Aoû 2010 - 13:26
va te présenter avant de te faire engueulé par un admin ;
Mer 1 Sep 2010 - 14:28
bonjour,
Personne ne peux m'aider ?
Aucune réponse à ce jour...
Mer 1 Sep 2010 - 21:47
kinchouka a écrit:va te présenter avant de te faire engueulé par un admin ;
Jeu 2 Sep 2010 - 15:23
Qu'est ce que je dois faire pour me présenter ?
Jeu 2 Sep 2010 - 16:20
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
Ven 3 Sep 2010 - 11:06
Bon maintenant que je me suis présenté, j'espére que je vais avoir des réponses. Car c'est un peu le but...
D'avance merci.
D'avance merci.
Ven 3 Sep 2010 - 16:35
est ce qu'il y a des bulles d'air a ton arrivée de mazout ?
est ce que le filtre a mazout est propre
est ce que tu peux avoir un pote pour faire les yeux j'explique
tu retires le capuchon de fin de retour de mazout qui se trouve sur l'injecteur de gauche
tu donne un coup de contact meme pas 2sec
si sa pise le mazout arrive bien donc la pompe est senser fonctionné ou alors il y a un décalage au niveau de ta distribution
si sa pise pas ta pompe est morte
- tweenJeune Golfoo confirmé
Ven 3 Sep 2010 - 17:29
J'ai eu le même pb sur ma passat 1L9d !
C'était, le petit fil électrique qui arrive sur le dessus de la pompe. Réparation en 3 min, en coupant le fil et en le redénudant et je l'ai rebranché sur la pompe à l'aide d'une cosse vierge...
- vwfanGolfoo d'or
Ven 3 Sep 2010 - 18:23
verifie l etat et la bonne alimentation de ton electrovanne de ppe a injection
Lun 6 Sep 2010 - 15:09
Ca y est ma Golf vient de démarrer. Et bien, il s'agissait du fusible 15 HS (je pensais l'avoir tester mais à tort). Aprés remplacement de ce dernier, tout refonctionne.
Cepandant, pourquoi a-t-il sauté ?? je me fais une réserve de fusible et je verrais si cela se reproduit.
En attendant merci à tous pour vos réponses et votre participation.
Mar 7 Sep 2010 - 21:47
Merci pour ton retour d'info ;
