- ChOopAGolfoo de Platine
Probleme, elle cale tant qu'elle n'est pas chaude
Sam 14 Aoû 2010 - 12:06
Salut a tous,
j'ai acheter récément une polo classic de 84, 1.3 HH je crois.
et enfait, tant que la voiture n'est pas chaude, ( 10 minute le matin ), bah je ne peu pas partir sinon des que je vais vouloir partir, elle cale.
je vais changer les bougies cette aprem si j'ai le temps.
sinon, vous avez une idée de quoi sa peu venir ?
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Re: Probleme, elle cale tant qu'elle n'est pas chaude
Sam 14 Aoû 2010 - 19:19
Tiens ca sent le carbu qui déconne, Starter automatique particulierement, a regarder en premier regarde si le volet de départ a froid est fermé a froid
si non on s'habitue ca fait 6 mois qu'il deconne sur ma polo , faut pas etre pressé de partir le matin
Sam 14 Aoû 2010 - 19:56
c'est un starter manuel.
et aussi j'ai changer les bougies, et sa na rien changer
Sam 14 Aoû 2010 - 20:09
essaye de la regler le co et ralenti , ou voir une prise d'air ( a chaud sa se ressent moins dillatation des pieces ect... ) semelle de carbu
Sam 14 Aoû 2010 - 21:09
ouai mais je sais pas le regler le CO, et le ralenti est bon.
et normalement le proprio d'avant a déja changer la semelle. mais a savoir si sa a bien été fait ^^
Sam 14 Aoû 2010 - 22:03
Rha zut c'est pas le starter
pour voir si tu as une prise d'air une foix que le moteur tiens le ralentit, tu gicles du starpilote a la base du carbu et tu le fait bouger d'avant en arriere et de droite à gauche ,
tu vas vite le savoir si tu as une prise d'air
Les bougies que tu as enlevé elle étaient comment ?
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=81951
si elles etaient comme la derniere du premier post faut t'inquieter
- cycybzhStaff Golfoo
Sam 14 Aoû 2010 - 22:05
C'est un allumage à rupteur ou electronique ??
Si c'est un rupté, nettoie les contacts des vis platinées ainsi que les 4 plots de ta tête d'allumeur.
Sam 14 Aoû 2010 - 22:47
nan les bougies étaient normales. assez blanches.
pour l'allumage j'en sais rien du tout.
par contre la tete d'allumeur est neuve, sa se peu quelle soit mal callé ? et que sa fasse sa ?
Sam 14 Aoû 2010 - 22:57
Nettoie les vis platinées avec un morceau de papier de verre, si vraiment ça ne change rien, trace un repère sur l'allumeur et fais le bouger vers l'arrière jusqu'à ca que ton ralenti remonte de 150 tours.
Sam 14 Aoû 2010 - 22:58
ouai mais j'ai pas le compte tour xD
Sam 14 Aoû 2010 - 23:13
Ah ouais j'avais pas pensé à ça.
A l'oreille deja tu te feras une idée. regarde ce tuto si tu veux.
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=180674&
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=
Sam 14 Aoû 2010 - 23:24
ok merci
j'essayerai de faire sa le week prochain
Mar 30 Nov 2010 - 21:50
Bon bah enfait voilà seulement que je règle lallumage. Jlai fait a l'oreille. Sa a pas l'air trop trop mal. Faudra que je vois sa en faisant de la route. Pour l'instant j'ai pas trop loccasion. En plus avec la neige c pas le top ^^
en tt cas, merci cycy pour le tuto
