joint de descente collecteur
Sam 7 Avr 2007 - 21:36
salut a tous
sur mon gti 2 type 19pb22 , j'ai le joint de descente de collecteur a remplacer apres avoir monté la golf sur des rampes je galére deja pour mettre du WD40 sur 6 boulons de 17 faud il le changer par en haut en demontant le collecteur d'admission
- 3popInvité
Re: joint de descente collecteur
Mar 10 Avr 2007 - 0:21
salut
faut se glisser sous la voiture et prendre une trèèèèèès longue rallonge avec la douillle de 17 au bout...
j'ai essayé aujourdhui, je suis pas parvenu à avoir celui du milieu en bas..., entre le berceau l'échappement et la barre anti roulis il reste pas beaucoup de place pour les mains
Mar 10 Avr 2007 - 14:13
ok
si tu y arrive donne moi l'astuce déja je n'ai pas de rallonge assez grande
d'autre part je sais pas s'il y a siffisament de place pour passer le joint neuf entre le collecteur et les goujons
