Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
timaitre
demontage boite de vitesse Empty demontage boite de vitesse
Jeu 29 Juil 2010 - 16:37
Bonjour à tous, j'aurai aimer démonter ma boite de vitesse 02B pour pouvoir récupérer la pignonerie, mais je n'y parviens pas,faut t'il enlever la 5° en premier?
parce-que c'est pareil je n'arrive pas a démonter la 5°
Merci d'avancepour votre aide
bad02
demontage boite de vitesse Empty Re: demontage boite de vitesse
Jeu 29 Juil 2010 - 19:33
oui il faut enlever le pignon de 5eme avec un extracteur
avant de tout démonté
timaitre
demontage boite de vitesse Empty extracteur
Jeu 29 Juil 2010 - 19:41
et l'extracteur je le positionne ou ? parce que je n'ai pas trop de prise sur le pignon et j'ai peur de l'abimer, et à quoi sert le cerclip intérieur sur le pignon de 5°, je n'arrive pas a l'enlever
timaitre
Jeu 29 Juil 2010 - 19:42
bad02
Jeu 29 Juil 2010 - 19:52
oui tu n'as pas vraiment de place pour le mettre, j'ai du mettre seulement 2 crochets au lieu des 3 mais le circlip je me souviens plus trop mais je pense qu'il faut l'enlever
