- fredmatchBeet Team Ponto
demontage boite de golf 2 16s
Ven 20 Mai 2011 - 11:00
salut a tous
je voulais savoir comment on fesait pour demonter une boite de golf 2 16s, car j ai mon joint spy qui a laché.
dites moi les etapes pour les demonter,et les outils approprié.
merci pour vos reponses
- crewGolfoo d'argent
Re: demontage boite de golf 2 16s
Ven 20 Mai 2011 - 21:28
Tu débloque des écrous de cardan. ( 30 avec bonne ralonge)
Tu vires tes roues. (19)
Tu dévisses tes cardans de la boite. (6 vis allen ou torx, jsai plu)
Tu devise tes rotules et sort tes deux cardans.
Tu dépose ton démarreur
Tu sors le câble d embrayage et de vitesse. La tringlerie, la masse.
Un cric sous la boite.
Tu sors :
Support moteur (13)
Cache poussière (10)
Contour de boite ( 19 il me semble)
Tomber le Berceau
Puis avec un bon levier et de la technique tu sors tout par dessous.
A savoir, si tu as la motivation et si tu veux faire un bon nettoyage :
Aprés avoir sorti tes cardans tu as juste 3 supports moteur a défaire et ton moteur+boite sort en 30 min par le haut sans avoir a tomber le berceau
Tu seras plus a l'aise pour tomber ta boite par la suite ...
Tu sors :
Support moteur (13)
Tomber le Berceau
- krissGolfoo de bronze
Ven 20 Mai 2011 - 23:01
+1 pour l explication
Perso je retirerai la calandre et le berceau avant
Ça prend 15 min mais tu aura plus de place pour bosser
Mais comme dit CREW c est plus simple de sortir l ensemble que boite toute seul .
A faire tout seul sans sortir le moulin c est mission :grr:
Courage et patience sont indispensable
Ven 20 Mai 2011 - 23:38
Meme pas besoin de sortir la face avant, avec un bon palan ça sort bien par le haut.
Le seul truc chiant, j'ai oublié de le citer, c'est pour dévisser les 6 boulons de l'échappement ...
Mais une fois fait, quel bonheur pour bosser
Ven 20 Mai 2011 - 23:51
tout seule c est mission impossible c est que je comprends :?
et le joint et pas trop chiant a faire
Sam 21 Mai 2011 - 8:29
Oui c est vrai que si tu as une chèvre pour faire ça c est top
Mais le pls chiant c est pas le joint a changer mais plutôt la boite a
Desacoupler du moteur quand tu est sur place :-?
Si j avait a re deposer la mienne demain je sortirait le bloc complet afin d éviter de perdre du temps et travailler plus a laise
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 21 Mai 2011 - 11:14
Quel joint spi a lâché Fred ?
Si c'est un de tulipe, ça doit se faire boite en place
Sam 21 Mai 2011 - 19:20
je sais pas trop eric car j ai regardé tout a l heure
et ca coule entre la boite et le carter d huile moteur
Sam 21 Mai 2011 - 20:35
ca doit etre le petit joint spi ou le joint de flasque....
moi je te conseillerai aussi de demonter moteur boite, comme ca t'est tranquille pour bosser et puis ca peut te permettre de nettoyer un peu et pe etre de refaire des ptite bricoles, comme souvent les fils un peu fatiquer ou des connerie du genre...
bon courage !!
bon courage !!
Dim 22 Mai 2011 - 0:57
Est ce que tu perd de l huile moteur ,a tu vérifier le niveau a ta jaugefredmatch a écrit:je sais pas trop eric car j ai regardé tout a l heure
Savoir si tu perd de l huile moteur ou l huile de boite
Dim 22 Mai 2011 - 9:40
j ai bien verifié j ai le plein d huile moteur
Dim 22 Mai 2011 - 9:43
ptidiable a écrit:ca doit etre le petit joint spi ou le joint de flasque....
bon courage !!
merci mais je crois que je vais de l emmener chez un pote j ai plus le matos chez moi :?
Dim 22 Mai 2011 - 14:01
Ok ces donc le joint spi d axe de boitefredmatch a écrit:j ai bien verifié j ai le plein d huile moteur
Je ne l ai jamais remplacer, je te souhaite bon courage
