accoup sur vr6
+2
RobVw
kinchouka
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- arno vwGolfoo de Platine
accoup sur vr6
Ven 16 Juil 2010 - 21:10
voila mon vr6 fait des accoup sutout sur autoroute et seulement a partir de 3000 tour soit il broute soit il arrete d'accélerer
je dois changer la position de la pédale d'accélateur pour qu'il reprends
parfois j'arrive a le stabiliser mais dès que la pédale bouge un peu avec une bosse par exemple il se remet a broutter ou a couper
la coupure est franche
par contre quand il broutte c'est pas flangrant:la voiture avance quand meme bien
sinon pas de problème de puissance.J'ai deja fais bougie,faisceau de bougie,capteur pmh et sonde lambda
Re: accoup sur vr6
Dim 18 Juil 2010 - 23:08
bon j'ai encore posé une colle :mdr:
- big-benGolfoo sur-actif
Re: accoup sur vr6
Lun 19 Juil 2010 - 23:20
un trou d'air ??
Re: accoup sur vr6
Mer 21 Juil 2010 - 19:04
tu veux dire une prise d'air?
Re: accoup sur vr6
Mer 21 Juil 2010 - 20:39
durite d'air malade après débimètre
ou arrivée d'essence fisurée
Re: accoup sur vr6
Ven 23 Juil 2010 - 19:18
justement j'ai mon flexible d'air qui est malade
en fait de l'huile coule au niveau du raccord reniflard et tombe sur le collecteur
faudrait que j'en retrouve un
est ce que quelqu'un peut me dire sur ekta si c'est les meme sur golf 3 et passat?
Re: accoup sur vr6
Ven 23 Juil 2010 - 20:04
a mon avis oui
mais attend d'autre réponse car je suis pas certain
Re: accoup sur vr6
Dim 25 Juil 2010 - 18:30
met une vulgaire durite.
j'ai acheté la pièce (qui selon vw n'existe pas) et elle a lâché peut de temps après. :-?
mais bon effectivement ton souci peut fortement venir de la.
Re: accoup sur vr6
Dim 25 Juil 2010 - 21:18
durite inox ou alu ;
te prend pas la tête ;
sur mecatechnic il y en a sur mesure ;
) et tu peux laisser ta boite a air d'origine ;
Re: accoup sur vr6
Dim 25 Juil 2010 - 22:12
arrête de raconter n'importe quoi kinchouka, tu ne dois pas savoir de quelle durite il parle :-?
Re: accoup sur vr6
Dim 25 Juil 2010 - 22:34
bah a ce que j'ai pu comprendre durite d'arrivée d'air
en tout cas depuis le début je parle de celle la xD
déso alors si je me suis trompé
Re: accoup sur vr6
Lun 26 Juil 2010 - 17:47
je parle du manchon d'air entre le débimètre et le papillon
il y a 2 petite sortie dont l'une relié au reniflard est bien fissurée et laisse s'échapper l'huile
j'espere que c'est clair
Re: accoup sur vr6
Lun 26 Juil 2010 - 20:52
maintenant je vois lol
vapeur d'huile qui remonte et cette durite est malade donc celle qui fai 2 cm de diamètre
vire le et met un récipient pour récolter l'huile ;
Re: accoup sur vr6
Mar 27 Juil 2010 - 17:41
c'est pas la petite durite qui est malade
mais l'encolure sur le gros conduit d'air
la ref du conduit commence par 3A
donc golf 3 ca doit pas etre les memes
je vais voir si c'est encore dispo en neuf
Re: accoup sur vr6
Mar 27 Juil 2010 - 22:23
la tute qui reçoit le tuyau de vapeur d'huile en gros
Re: accoup sur vr6
Mer 28 Juil 2010 - 0:05
de mémoire ca vaut une centaine d'euros et la petite durite devrait être livrée en même temps.
Re: accoup sur vr6
Mer 28 Juil 2010 - 21:09
ok je vais commander ca
en esperant que ca vienne de la
après mon regulateur de pression a été un peu ecrasé?
surement pour gagner un peu de pression?
ca peut venir de la?
Re: accoup sur vr6
Lun 2 Aoû 2010 - 10:00
commandé
112 euros
je l'aurais demain normalement
on verra si c'est ca
112 euros
- RobVwGolfoo de bronze
Re: accoup sur vr6
Mer 4 Aoû 2010 - 15:17
Salut!
Ton problème m'intéresse, aurais tu la rèf de ta pièce commandée stp?
Merci!
Merci!
Re: accoup sur vr6
Mer 4 Aoû 2010 - 20:59
oui
3A0 129 627 A
3A0 129 627 A
Re: accoup sur vr6
Mer 4 Aoû 2010 - 21:16
Merci !
Si tu pourras faire une photo de la pièce une fois livrée... stp!
Re: accoup sur vr6
Jeu 5 Aoû 2010 - 21:54
elle est montée deja
je verrai demain si j'ai encore ma panne
en tous cas j'aurais plus l'odeur d'huile cramée dans l'habitacle deja
Re: accoup sur vr6
Ven 6 Aoû 2010 - 9:26
Ok!
Est-ce la pièce au centre de la photo???
Car j'ai ce reniflard (montage véhicule grand froid) qui est percé, selon Vw il faut acheté l'ensemble du conduit d'admission pour avoir cette pièce...
Merci de ton aide!
Ps: la référence est pour Passat et Golf selon toi???
Merci de ton aide!
Re: accoup sur vr6
Sam 7 Aoû 2010 - 8:55
oui c'est bien cette pièces
tu a le gros conduit plus la soupape
la ref a été remplacé
et termine par un B au lieu d'un A
pour moi c'est passat car c'est une passat 3A et la ref commence par 3A mais bon je peux me tromper
sinon après essai bin c'est pas pire :mdr:
en tous cas j'ai plus d'odeur d'huile cramée
mais toujours ces accoup bien que ca semble moins brutal
le moteur semble tourner un peu mieux
après la coupure semble se faire un peu plus haut dans les tour
mais je 'lai toujours?
alors qu'en pensez vous?
peut etre une autre prise d'air?ou mon régulateur de pression essence qui a été bidouillé?
Re: accoup sur vr6
Sam 7 Aoû 2010 - 8:57
mais le tient c 'est un obd 2 a voir tu as le papillon motorisé
moi c'est un hybride
Page 1 sur 2 • 1, 2
