problme fusible 21
2 participants
- golf62Nouveau Golfoo
problme fusible 21
Ven 16 Juil 2010 - 12:55
bonjour je possede une golf 3 tdi 90ch et jai besoin de votre aide pour un truc auquel je n'ai plus de solution. J'ai ma centralisation qui ne marche plus ainsi que ma lumiére de plafonnier. Le probleme et que des que je remplace le fusible 21 qui correspond a ces 2 elements le fusible grille automatiquement .Donc j'ai consulter toutes les rubrique du forum et je suis tomber sur un sujet qui en parler et qui diser que cela pouvez venir de la pompe de centralisation .J'ai donc debranchè ma pompe mais le probleme persiste .J'aimerai beaucoup avoir un petit conseil de votre part cordialement
- MacMaryJeune Golfoo
Re: problme fusible 21
Lun 19 Juil 2010 - 19:34
peut-être les cables du plafonier qui sont dénudés ou abimé et qui touchent la carrosserie?
Pourquoi tu parles de "
pompe"
, si c'est au niveau de la centralisation tu dois avoir un moteur à chaque loquet et un au coffre... Après je vois pas ce que ça peut être.
pompe"
probleme fusible
Mer 28 Juil 2010 - 13:31
Merci beaucoup, jai trouver ma panne c'est bien à cause de ma lampe de plafonnier.
Mer 28 Juil 2010 - 17:09
tant mieux!
J'avais ça sur ma lumière de coffre, les cosses ne sont pas protégées et peuvent toucher la carrosserie.
autre sujet
Jeu 29 Juil 2010 - 13:02
Je voudrais juste te demander un conseil, j'ai mon ciel de toit a l'avant qui c'est decollé aurait tu une astuce pour le refaire merci beaucoup .
Ven 30 Juil 2010 - 12:37
pour le recoller? bah je penserais plutôt à de la colle néoprène, ça colle très bien si tu respecte bien la procédure. C'est une colle contact, ça veut dire que tu dois encoller les deux partie, les assembler pour la colle se répartisse bien sur la surface ensuite le plus important c'est de décoller les deux partie pour laisser sécher la colle entre 5 et 10 minute en fonction de la quantité de colle, (surtout fait ça portes ouvertes) ensuite quand c'est bon tu assembles les deux parties mais attention à être précis tu ne pourras pas repositionner, une fois collé c'est collé!
