- docteurhJeune Golfoo confirmé
besoin d'aide pour branchement du digifiz
Mar 8 Juin 2010 - 21:39
salut à tous
donc j'ai une passat G60 synchro de 1990
le compteur est électronique (pas de câble de compteur) et j'installe un digifiz
et je bloque sur le branchement du signal capteur de vitesse KM/H (fil blanc/bleu broche WL7 sur le digifiz)
donc je cherche à savoir ou brancher ce fil sur ma boite à fusible
je suppose qu'il doit se brancher sur U1 ou U2 mais quelle position
merci d'avance
merci d'avance
Re: besoin d'aide pour branchement du digifiz
Mer 9 Juin 2010 - 0:27
le capteur vitesse est composé de 3 FILS
Inpulsion
je te cherche le shema
Inpulsion
Mer 9 Juin 2010 - 0:32
merci d'avoir rependu
ba justement moi j'ai 4 fils sur ma passat (c'est d'origine)
j'ai la marche arrière dessus car quand je débranche la cosse mes feux de marche arrière ne s allume plus
Mer 9 Juin 2010 - 14:29
normalement c'est 3 fil pour le compteur 2 pour le contacteur mais j'imagine qu'il y'en a 5 car la masse est commune au deux
le bleu blanc est l'impulsion le marron la masse
le bleu noir , bleu rouge le contacteur de recul
Mer 9 Juin 2010 - 20:03
yopkiwi a écrit:normalement c'est 3 fil pour le compteur 2 pour le contacteur mais j'imagine qu'il y'en a 5 car la masse est commune au deux
merci pour les info mais le bleu blanc (donc l'impulsion) tu sais ou il est sur la boite à fusible ?
en tout cas c est un bon début
merci encore pour l'info
