- fab 91Nouveau Golfoo
probleme support moteur
Sam 5 Juin 2010 - 16:40
salut
voila mon probleme je viens de passer en 5x100 sur mon corrado gti 16s 9A J ai monter tous les train de vr6 (ainsi que berceau) et le probleme c le support moteur en alu ainssi que que le support moteur caoutchou.sur mon ancien montage j'avait 3 vis pour reliee les deux et maintenan je n'est q une seule vis centrale sur celui de vr6.quelle patte en alu doit je mettre ?
merci de vos reponsse
- actarusGolfoo sur-actif
Re: probleme support moteur
Sam 5 Juin 2010 - 18:18
tu mets le support alu qui va avec le support caoutchouc
Sam 5 Juin 2010 - 19:05
je met celui de vr6 alors
ca monte ?
sur 2l 16s 9A
ca monte ?
sur 2l 16s 9A
Dim 6 Juin 2010 - 10:55
je suis pas sûr qu'un support alu de vr se monte!
j'aurai plus vu un support de golf 3 4 cylindres
pourquoi avoir changé de berceau?
Dim 6 Juin 2010 - 10:56
Lun 7 Juin 2010 - 23:44
j'ai monter un berceau de vr6 parce que un gars sur le net ma dit qu il fallait changer le berceau aussi et comme le mien etait completement rouiller j'en ai profiter pour le changer et comme il me falait les triangle ainsi que les deux barre de direction j'ai donc acheter un berceau complet que j'ai refait completement en peinture .
mais je me disait que si des gars changer le moteur de golf 3 abf dans des golf 2ou 1 c que c'etait possible de faire l'inverse et donc de monter un moteur 9a sur un berceau de vr6 sachan que le 20eme anniverssary doit avoir le meme berceau que vr6 et ce que les support ne monterai pas sur le 9A.
voila ma deduction qu en penssez vous ?
Mar 8 Juin 2010 - 0:14
tu n'avais absolument pas besoin de changer de berceau, mais maintenant que c'est fait...
les berceau de golf 3 sont tous les mêmes, donc un support moteur de 4 cylindres (en 1,9 ou 2,0l) fera l'affaire
Mar 8 Juin 2010 - 15:02
ok je te remecie d'avance pour tes conseilles.
Mar 15 Juin 2010 - 19:36
salut mon support est monter et c nickel .j'ai pris un support de golf 3 AGG 2l 8 souppapes .
j'ai un autre probleme maintenant mon carrossage est trop important les deux roue avant rentre trop vers le haut et au niveau des amortisseur je ne peut pas regler (c des blistein )
faut il mettre des amortisseurs de vr6 ?
merci pour vos conseil
