- fifbarJeune Golfoo
probleme de frein vr6 pedal s enfonce a font
Mer 26 Mai 2010 - 22:17
slt amie golfoo, j ai changee mais frein d origine de ma 19pb22 pour des frein de vr6. suite a sa j ai la pedal qui senfoce a font , donc je remplace le maitre-cylindre en penssant a sa ,mais le probleme perciste, je remplace le mastervac et sa perciste toujours, donc demain je vais remplacee le limiteur de charge pour en etre sur que le probleme vienne de la .
si quelqu un est doue en freinage vag fais moi signe
sinon pas de vw days moi
Re: probleme de frein vr6 pedal s enfonce a font
Mer 26 Mai 2010 - 22:46
https://2img.net/r/ihimizer/img35/4158/golfiigti001.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img101/5045/golfiigti002.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img248/1238/golfiigti003.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img689/7606/golfiigti004.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img704/6662/golfiigti005.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img580/1891/golfiigti006.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img198/3433/golfiigti008.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img199/8241/golfiigti009.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img39/5179/golfiigti010.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img88/4372/golfiigti011.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img199/4372/golfiigti011.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img683/3286/golfiigti015.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img94/626/golfiigti016.jpg
- ouzzy01Jeune Golfoo
Mar 18 Jan 2011 - 2:50
une question bete !
quand tu as remonter tout le systeme de freinage
n as tu pas eu des problemes pour purger ton circuit de frein ??
car s il y reste de l air dans ton circuit de freinage ta pedale seras toujours molle et fonceras direct au plancher sans aucune resistance
je te conseil de monter le maitre cylindre qui etait avec ton nouveau system de freinage car chaque maitre cylindre a ces debits et pression pour chaque modele de frein disque ou plaquette et ne sont surtout pas de meme conception si c etait equiper abs ou pas !!
Mar 18 Jan 2011 - 6:24
j'aurais pas dit mieux , MC en 22 car la tes en 20 et si tu trouve mastervac de 16s année 90 tu sauras en 26 ou 28 diamètre de mémoire
