- jlucpateGolfoo de Platine
probléme voyant d'huile qui clignote et niveau ok
Ven 21 Mai 2010 - 18:20
bonjour
j'ai mon voyant d'huile qui clignote de temps en temps ..
ca met arrivé apres lavage au karcher est-ce une coincidence..
et mon niveau et ok....
est ce que la sonde est hs sur un moteur type dx .
j'ai refait les connexions
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: probléme voyant d'huile qui clignote et niveau ok
Ven 21 Mai 2010 - 21:18
J'ai un peu le même problème, il buzz quand le moteur est bien chaud et que je descends en dessous des 2000 trs, un simple coup d'accélération suffit à l'arrêter mais je ne parviens pas à trouver d'où ça vient... je vais essayer de changer la sonde mais je ne sais pas où elle se trouve...
Si tu trouves en premier, peux tu me tenir au jus... il en va de même pour moi, naturellement
Sam 22 Mai 2010 - 2:46
la sonde se situe sur le support filtre a huile
par contre moi ellle buzzz pas elle clignote ....
Sam 22 Mai 2010 - 2:48
j'en ai une d'avance j essai de la changer et je dirais ce qui l'en est.....
Sam 22 Mai 2010 - 9:47
Super
Ouais, moi elle clignote et buzze
- Xav25Jeune Golfoo confirmé
Sam 22 Mai 2010 - 11:00
Vous êtes sur de vos pompes a huile?? si la pression est trop basse normalement y a un avertisseur je sais plus si c'est le buzz ou le clignottement par contre
Sam 22 Mai 2010 - 11:16
ca m'inquiéte la , mais j'ai rouler avec une 50 kms environs
Sam 22 Mai 2010 - 12:18
Xav25 a écrit:Vous êtes sur de vos pompes a huile?? si la pression est trop basse normalement y a un avertisseur je sais plus si c'est le buzz ou le clignottement par contre
Ben je pensais pas à la pompe à huile parce que elle ne le fait que quand elle est bien chaude et surtout car un simple coup d'accélération suffit à stopper le buzz et après, même si je roule en dessous des 2000 trs ça ne sonne plus, ce n'est que ponctuel et je pensais qui si j'avais un défaut de pression à la pompe à huile, vu que c'est mécanique, ça le ferait systématiquement... maintenant, je ne suis pas sur de moi du tout...
Je vais faire par élimination et commencer par une bonne vidange et changement de la sonde et si ça ne règle pas le problème, je passerai à la pompe à huile, mais le prix va pas être le même...
Sam 22 Mai 2010 - 14:58
Quand l'huile est chaude elle est plus fluide et la pression baisse. Quand le moteur tourne doucement, la pompe aussi, et la pression baisse aussi. Eventuellement mets de l'huile plus épaisse. NB : normalement le buzzer se déclenche après les voyants ... non ?
Sam 22 Mai 2010 - 15:56
Exactement ce que je pensais !
normalement la pression d'huile à 2000trs avec une huile à 80°C est de 2.0bars mini si jamais
Tu mets quoi comme huile ? 10W40 ou plus fluide ?
Sam 22 Mai 2010 - 16:50
je pense avoir trouver la connexion de la cosse sur la sonde ..*
j'ai passer un coup de papier de verre et elle ne le fait plus pour l'instant ..
je vous tient au courant apres un autre essai sur route ...
Sam 22 Mai 2010 - 17:42
Xav25 a écrit:Quand l'huile est chaude elle est plus fluide et la pression baisse. Quand le moteur tourne doucement, la pompe aussi, et la pression baisse aussi.
Là j'avais mis de la 10w50 en ELF compétition.... donc avec un indice de tenue à chaud supérieur.
Ce qui est étrange, comme je l'ai expliqué, c'est que après avoir mis un petit coup d'accélérateur, même en restant au dessous des 2000 trs, plus de problème. C'est seulement si je reroule normalement à des régimes plus élevés qu'elle va le refaire en repassant en dessous des 2000...
Il me semble donc que si c'était la pompe, même après avoir remis un coup d'accélération mais que je restais en deça des 2000, elle devrait continuer à buzzer, ce qui n'est pas le cas...
Et en ce qui me concerne, le buzz se déclenche simultanéement avec le témoin lumineux.
En tout cas, merci de votre aide et je vois que vous pensez à la pompe donc si après le changement d'huile et de sonde, pas d'amélioration, je changerais la pompe
Sam 22 Mai 2010 - 18:41
C'est vrai que les sondes sont les premières choses à regarder, c'est aussi le moins chère et difficile à changer
méfie toi celle sur la culasse peu etre tres dur à dévisser
Sam 22 Mai 2010 - 18:52
essai concluant plus de voyant d'huile qui clignote.....
Dim 23 Mai 2010 - 14:52
Xav25 a écrit:C'est vrai que les sondes sont les premières choses à regarder, c'est aussi le moins chère et difficile à changer
celle sur la culasse est une sonde de liquide de refroidissement, pas d'huile ?????? si ???????
Dim 23 Mai 2010 - 17:13
sur la culasse elle se situe sur le coté ....... et non celle qui est devant la culasse
Dim 23 Mai 2010 - 18:55
jlucpate a écrit:sur la culasse elle se situe sur le coté ....... et non celle qui est devant la culasse
Ok, je ne savais pas que c'était également une sonde d'huile, alors je vais vérifier la connection parce que ça je ne l'ai pas fait... :merci:
