- oz68Jeune Golfoo
golf 3 gt tdi 90 probleme de voyant d'huile qui sonne
Lun 17 Mai 2010 - 19:11
Alor voila tout est dans le titre je viens de changer tout les filtres de faire ma vidange je fais 10 bornes et j’ai le voyant d’huile qui se met à clignoter et a sonner.
Sa commence à me faire male a la tète d’entendre sa tout les jours.
Si quel qu’ un a une solution je serais content et mes oriel aussi.
Mercie
Mercie
Re: golf 3 gt tdi 90 probleme de voyant d'huile qui sonne
Lun 17 Mai 2010 - 19:40
ça le faisait avant que tu fasse ta vidange?ton niveau d 'huile est bon?ta mis quoi comme huile?
si je dis pas de bétise, c'est un voyant pour la pression d'huile donc soit tu as un problème de pression d'huile et c'est pas bon :?
soit ça peut venir d'une des deux sondes de pression d'huile qui serait hs!ou d'un problème de faisceau peut etre
si les sondes sont bonnes, que ta de l'huile dans le moteur et que ça sonne, c'est que ta pompe est naz :?
- oz68Jeune Golfoo
Lun 17 Mai 2010 - 20:16
Merci nas
niveau bon
huile 10/40
quand tu dit "
donc soit tu as un problème de pression d'huile et c'est pas bon "
le pas bon veut dire pas bon (pas trop grave) ou pas bon go poubel
pour le reste comment tester les sondes et le faisceau
ponpe toute neuve
niveau bon
huile 10/40
quand tu dit "
ponpe toute neuve
Lun 17 Mai 2010 - 20:24
pas bon dans le sens ou une pression d'huile trop faible = mauvaise lubrification du moteur :?oz68 a écrit:Merci nas
niveau bon
huile 10/40
quand tu dit "
ponpe toute neuve
si la pompe à huile est neuve et l'huile aussi, ya que le faisceaux ou les sondes ou peut etre le compteur?
regarde déjà si il n'y a rien de débranché ou pas de fil coupé sur les sondes
- oz68Jeune Golfoo
Lun 17 Mai 2010 - 20:30
si ta un schéma sa m'aiderais
- oz68Jeune Golfoo
Lun 17 Mai 2010 - 20:49
car la sonde je sais pas ou elle se trouve
