- ThonyInvité
Probleme voyant sur Golf 2 GTI 16S
Mar 31 Juil 2007 - 23:13
Bonjour tous le monde.
Je possède une Golf 2 GTI 16S de 1990 et voila mon probleme :
Quand le moteur est froid et que je démarre la voiture, au bout de quelques secondes le voyant de température d'eau se met a clignoter.
Tant que le moteur est froid, si je coupe le moteur et que je le redémarre, le voyant se remet a clignoter.
Une foi que le moteur est chaud, si je coupe le contact et que je redémarre la voiture, la sonde ne se rallume pas.
Je pense que le probleme doit venir d'une sonde de température mais je voudrais savoir si il sagit de la sonde sur le coté de la culasse ou celle qui est a l'avant.
Donc si quelqun a déja eu ce probleme, ce serai sympa de m'aider
Merci.
Merci.
Re: Probleme voyant sur Golf 2 GTI 16S
Mer 1 Aoû 2007 - 1:09
sonde de niveau dans le bocal de ldr
soit un mauvais niveau soit sonde hs dans ce cas changer le vase environ 20 euro chez vw
- FabInvité
Mer 1 Aoû 2007 - 10:14
corrado G60 US a écrit:sonde de niveau dans le bocal de ldr
Le vase 40 € avec bouchon chez VW
- ThonyInvité
Mer 1 Aoû 2007 - 10:16
Mon vase d'expension est neuf,c'est un VAG en plus donc perso je ne pense pas que ca vienne de lui.
Mer 1 Aoû 2007 - 11:39
pourtant c un probleme connue chez vw
et ton niveau est bon n'as tu pas un fils couper au niveau de cette sonde
eric a+
eric a+
- ThonyInvité
Mer 1 Aoû 2007 - 11:43
Mon niveau est nickel et comme je te dis, quand la voiture est chaude et que je la demarre, le voyant ne se rallume pas.Donc si j'avais un cable coupé ca merderé tous le temps...je pense.
Tu pense que mon vase neuf pourrais déconner
Ou cela pourrais peut etre venir d'une sonde...non ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 1 Aoû 2007 - 17:20
comme le souligne Eric, c'est bel et bien la sonde de ton bocal, meme neuf de chez VW qui deconne.
debranche la prise du bocal, fait un pont avec un bout de fil, et tu verras que le voyant ne s'allume plus jamais.
le bocal a beau etre neuf, cela n'empeche pas qu'il soit defaillant.
- ThonyInvité
Mer 1 Aoû 2007 - 17:28
Ok.Ben demain matin je test ce que tu ma dis.
Ca fait chier mon vase est neuf...Volkswagen c'est plus ce que c'était :mdr:
Merci atomic car
Merci atomic car
- ThonyInvité
Mer 8 Aoû 2007 - 14:23
Bon et bien d'aprés quelques essais...c'est bien mon vase neuf qui est à l'origine du défaut
Comme quoi, meme neuve, les pieces peuvent etre défectueuse.
Merci atomic car
Merci atomic car
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 8 Aoû 2007 - 14:32
Thony a écrit:Bon et bien d'aprés quelques essais...c'est bien mon vase neuf qui est à l'origine du défaut
Merci atomic car
Bien content que ton problème soit résolu ... un defaut dans une pièce, d'origine ou non, ça arrive partout .............................................
