[VR6] Coupure à chaud
2 participants
- DADOU69Jeune Golfoo confirmé
Mer 28 Avr 2010 - 19:51
Bonsoir, dans l'idée de reprendre une golf 3 VR6, j'ai été voir un modèle de 93 avec 160Mkm, le seul bémol es qu'elle coupe dès que le moteur monte en temperature, d'après mes premières recherches sur le net il s'agirait du capteur PMH, hors le vendeur as déjà changé toutes les sondes,le capteur PMH,le cata, la bobine statique,le faisceau bougie,les bougies,la pompe a essence. et la voiture coupe toujours au alentours de 70degré ( huile ). J'ai lu qu'il y avait un autre capteur non loin de celui du PMH. D'après vous le problème peut venir de celui là??
Ou trouver des bas de caisse ( plastique ) d'origine en neuf??
Es t'il possible de monter un régulateur de vitesse sur ce modèle de 93??
Merci par avance
Merci par avance
- bad02Golfoo d'argent
Re: [VR6] Coupure à chaud
Jeu 29 Avr 2010 - 15:10
le moteur s'arrete vers 70°C?
regarde si le relais 109 ne chauffe pas il est peut être en cause
Ven 30 Avr 2010 - 6:25
Ok merci je vais regarder ça,il alimente quoi ce relais??? je n'ai pas encore la voiture
Ven 30 Avr 2010 - 12:54
je ne sait pas trop mais si ce relais est HS ta voiture ne demarre pas
ou a des coupures
Pour moi la voiture s'est arreté et je n'ai pas pu la redemarrer j'ai du refaire les soudures de ce relais pour qu'elle reparte
essaie d'aller en acheter un
comme ça tu sera sur
ou a des coupures
