-23%
OCEANIC – Table de cuisson induction 3 foyers L60 x P52 cm
99.99 € 129.99 €
gwada746
gwada746
G60 procédure purge liquide de refroidissement Empty G60 procédure purge liquide de refroidissement
Lun 29 Mar 2010 - 21:10
bonjour a tous j'ai un gros soucis sur mon golfio, a l'achat l'aiguille ce caler au centre du mano après une vidange et le liquide remplacé par du g12, l'aiguille ce cale au 3/4 et chauffe de plus en plus! A chaud en dévissant le bouchon le réservoir dégeule tout le liquide comme si elle dégage l'air a l'intérieur du circuit! Donc ma question est est ce qu'il y a une vis de purge sur le système ou sur une durite? merci de rep au plus vite
gregG3
G60 procédure purge liquide de refroidissement Empty Re: G60 procédure purge liquide de refroidissement
Lun 29 Mar 2010 - 21:18
salut, non ya pas de vis de purge. mais il faut pour autant faire attention en remplissant lentement le vase d'expansion, puis tapoter ou pomper les durites du radiateur afin d'en faire sortir les bulles d'air, et ensuite mettre au niveau max, mettre en route le moteur avec le bouchon ouvert pendant quelques minutes pour chasser les bulles, ensuite remettre le bouchon et laisser chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo. laisser refroidir et faire l'appoint si il en manque.
Lun 29 Mar 2010 - 21:43
C'est sûr que si tu ouvres quand c'est chaud....... :?
Franz8s
Franz8s
Mar 30 Mar 2010 - 1:55
UberMario a écrit:C'est sûr que si tu ouvres quand c'est chaud....... :?
capitaine "
évidence"
Surprised
Mar 30 Mar 2010 - 12:29
tu as dilué le G12 au fait ?
gilles 1800
gilles 1800
Mar 30 Mar 2010 - 13:15
capitaine "
évidence"
Surprised
c'est normale que ça dégueule
gwada746
gwada746
Mar 30 Mar 2010 - 21:30
oui le g12 a été dilué! je me suis aperçu que le ventilo ne se déclenché jamais au même moment! ce matin en la démarant il c'est déclenché et a chaud défois non ! sa peut être la cause?
Mer 31 Mar 2010 - 6:36
j'ai tjs fais mes purges ainsi et ca fonctionne tres bien ....
-Ouvre le chauffage pour permetre au radia de chauffage de se purger
-Chasse la durite inferieure du radiateur
-Rince
-Remets tout , verse lentement le G12 (proportion 1Volume de G12 pour 2 volume d'eau)
-Moteur en route bouchon ouvert , tu laisse tourner en pressant les durites pour chasser l'air , si ca deborde ba remets ton bouchon et attends 90° environ que le ventilo déclenche
ventilo en route vas tester , et fait l'appoint
