-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
angy
corrado qui refoule l huile par la filtre a aire Empty corrado qui refoule l huile par la filtre a aire
Jeu 25 Mar 2010 - 22:02
bonjour a tous je vien de reprendre un corrado il a pas longtemp . en alent la chercher elle tournai niquel malgrer que n avai plus rouler depuit plus de 3 ans donc je la prand en la ramenan je roulai doucement aucun probleme
mais le landemain je l ai repris pour voir un peux ce quel donnai encore et en rentran cher mois ai decouver que l huile pissai par le filtre a aire
quelqu un serai t il me dire ce qu il a pu se passer et se que je doit faire pour sa
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
corrado qui refoule l huile par la filtre a aire Empty Re: corrado qui refoule l huile par la filtre a aire
Jeu 25 Mar 2010 - 22:06
Ça ressemble a un souci de segmentation. :?
gregG3
Jeu 25 Mar 2010 - 22:39
+1 avec cycybzh. la compression passe dans le carter et recrache au reniflard, et comme il est recycler par le filtre à air... mais attention ce n'est qu'une premiere impression, il faudrait creuser un peu plus pour etre sur.quel moteur et kms?
angy
Ven 26 Mar 2010 - 7:41
merci pour ces reponce
et pour le moteur ces un 1.8 16v et il a 145 mkm
mais ci ces les segment qui son hs sa veux dire que le bas moteur est mort ?
Administrateur
Ven 26 Mar 2010 - 8:14
Non, des segments ça se change, sur un kr en plus ça vaut le coup, Kr ou 9a d'ailleurs sur corrado ?? Question
Ven 26 Mar 2010 - 8:42
9A 😉
angy
Ven 26 Mar 2010 - 10:16
je me suis rensaigner et ces bien les segment la compresion est plus terible du tous mais il mon dit que pour resegmenter il faux aussi changer piston chemise et .......
donc esque sa vaux le coup de de le faire ou est t il vraiment possible de faire que les segment
j ai pansser un un moteur en occas mais j ai peux de me retrouver avec la mm chose
bad02
Ven 26 Mar 2010 - 10:40
je pense qu'il est possible de changer que les segments
brownies023
angy a écrit:je me suis rensaigner et ces bien les segment la compresion est plus terible du tous mais il mon dit que pour resegmenter il faux aussi changer piston chemise et .......
Pour refaire une segmentation il faut également procéder à un dé-glaçage des cylindres, et tant que c'est démonté, changer les coussinets de vilo et bielles, et vérifier si le vilo est ok, ainsi que l'ovalisation des cylindres;
Alors ça coûte assez cher, mais au moins tu repars sur une bonne base 😉
angy
Lun 29 Mar 2010 - 11:46
un grand merci a tous mnt je c ce qu il me reste a faire plus k tous demonter
