augmenter la puissance d'un RA
+3
MK2GTD62
gilles 1800
Toff 43
7 participants
- Toff 43Jeune Golfoo
Jeu 25 Mar 2010 - 0:45
salut les golfistes,
est ce que si je prepare ma pompe à injection sans mettre de robinet de fuite,je vais gagner en puissance??
-cone LDA 72 retourné
-vis sur couvercle devissé a fond
-ecrou canelé dans le puits vissé a fond
-augmenté le debit de gazole
-bloquer la soupape du regulateur de pression
merci a vous pour vos reponses..
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: augmenter la puissance d'un RA
Jeu 25 Mar 2010 - 8:17
http://www.vwdiesel.net/forum/index.php
Jeu 25 Mar 2010 - 8:59
gilles 1800 a écrit:http://www.vwdiesel.net/forum/index.php
oui je connais,merci mais ma question est :est ce que si je ne fait que ce que j'ai cité,j'aurrai un gain de puissance ou non??
et comment augmenter la pression de mon turbo sans mettre de robinet de fuite??
- MK2GTD62Golfoo de bronze
Jeu 25 Mar 2010 - 10:47
honnetement les choses que tu veux faire sur ta pompe ne t apporteront qu un gain minime si tu n augmente pas la pression de turbo
cela fait un ensemble, l un ne va pas sans l autre !!
ou alors bonjours la grosse fumée noir
Jeu 25 Mar 2010 - 14:39
MK2GTD62 a écrit:honnetement les choses que tu veux faire sur ta pompe ne t apporteront qu un gain minime si tu n augmente pas la pression de turbo
merci,
et je peux augmenter la pression de mon turbo sans mettre de robinet de fuite????? si oui,comment faire??
- ArMBeet Team Ponto
Jeu 25 Mar 2010 - 14:58
Golfiste42 a écrit:
merci,
Selon le principe de la regulation pression hydraulique ou pneumatique NON
Seule une fuite reduira la pression ABONDANTE qui va pousser ton actionneur de waste gate ....
C'est pareil pour la régulation de pression essence sur les G60 par exemple
A moi que tu y mette une electrovane piloté par un régulateur electronique... bla bla ...
De plus, pour un diesel ton couple et réalisé par ta quantité de carbutrant injecté SI TU AS ASSEZ D'AIR pour satisfaire au exigence du mélange.
Voila quelques élement de réponse et bon courage ;
Jeu 25 Mar 2010 - 15:05
Pas si sur, le plus important c'est la pompe, ensuite la pression turbo apporte un "
plus"
, mais le ressenti est plus minime que lorsque que tu augmente le debit de gazoil.
Jeu 25 Mar 2010 - 16:24
Pourquoi tu ne veux pas mettre de robinet?
Jeu 25 Mar 2010 - 17:07
ptit_lolo a écrit:Pourquoi tu ne veux pas mettre de robinet?
Je pense que c'est que ca coute un peu quand meme, selon vendeur.
Mais ca commence dans les 30E ...
Alors que c'est un tout petit truc de rien .... et facile à instaler en plus ...
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 25 Mar 2010 - 18:41
Golfiste42 a écrit:gilles 1800 a écrit:http://www.vwdiesel.net/forum/index.php
si tu connais le forum toutes les réponse y sont déja sans vouloir être donneur de lecon lol
sur un td avant chercher la puissance il faut fiabilisé les blocs(double ventilateur ,calorstat ouvrant plus tot...)
Jeu 25 Mar 2010 - 20:34
ok merci...
en prevision:
-ic en facade
-ptite prépa pome a injection
et debut de mois je m'achete le robinet.
quelqu'un connait il ou je pourai l'acheter sans me faire plumer(bon rapport qualité prix)
en prevision:
-ic en facade
Jeu 25 Mar 2010 - 23:59
Golfiste42 a écrit:ok merci...
en prevision:
-ic en facade
ebay dans les 30euros
Ven 26 Mar 2010 - 8:42
en prevision:
-ic en facade
Mo ij'ai prix sur ebay, j'ai du payer 20-25 euro
