- peetchGolfoo de Platine
allumeur corrado pg meme que golf 3 type abs?
Jeu 18 Mar 2010 - 13:27
je voulais savoir si les allumeur complet de golf 3 type abs 1.8 i
sont les memes que corrado g60 type PG ils ont la meme gueule donc j' ai uun doute!
merci!!
merci!!
- hipcioNouveau Golfoo
Re: allumeur corrado pg meme que golf 3 type abs?
Jeu 18 Mar 2010 - 14:03
Fais gaffe, certains modèles sont communs, mais sur Golf moteur AAM, ABS et ADZ, il existe des allumeurs différents (Bosch, Sagem, Valeo) ... Et bien sur, chacun sa tête !
Idem, sur Corrado G60, il y a plusieurs montages... Ca dépend du n° de chassis
Il vaut mieux relever les références de l'allumeur que tu veux remplacer
A+
A+
Jeu 18 Mar 2010 - 14:14
Je viens de revérifier sur ETKA : Le schéma de montage PG sur Corrado G60 correspond au montage Bosch sur Golf. Il existe donc des ref. communes aux deux modeles pour ce montage mais elles ne concernent pas le PG, seulement le 2E et le ADY...
Jeu 18 Mar 2010 - 21:31
ok merci de ton eclairage!
