- Mich_16sJeune Golfoo
[Corrado 1.8 16s] Allumeur
Mar 6 Oct 2009 - 22:42
Bonsoir a tous
Petite question toute bete !
Comment sont branchés vos cables bougie sur la tete d'allumeur ?
J'explique mon probleme... Suite à un changement de joint de culasse, ma coco refuse de demarrer (Pb allumage). Afin d'eliminer une solution de plus, j'aurais voulu savoir ou sont branchés vos bougies sur votre allumeur ? Le fil cote distrib branché sur quel pole de la tete ? et les autres bien sur...
Merci de vos réponses
- golfGolfoo d'or
Re: [Corrado 1.8 16s] Allumeur
Mer 7 Oct 2009 - 20:40
deja pour commencer:
calle ton moteur pmh (1 cylindre cote distrib en haut,repere de la boite ok)
apres ton ordre d allumage est 1342
ton allumeur position le (detrompeur en bout d aac donc pas possible de te gourre)
une fois tes 2 vis de fixation approche tourne le ds le sens inverser des aiguille d une montre (a fond ou presque)
essaye de demarrer
il doit peter!
sinon: distrib bien calle?
etincelle au bougie?
essaye de demarrer
il doit peter!
